Kommer rostfritt ätas upp vid elektrolys om den är katod?
Al_Bundy
Re: Kommer rostfritt ätas upp vid elektrolys om den är katod
Inlägg av Al_Bundy »
Så en nivågivare ska vara digital och sättas ut godtyckligt vid diskreta punkter på nivån?
Fungerar inte tryckgivare?
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Tryckgivare funkar, beroende på hur exakt du vill mäta.
Al_Bundy
Tänk en vinhink på 30 liter.
Då får nivån pendla mellan 1 liter.
Al_Bundy
Kanske en analog våggivare är att föredra? :)
En sådan här kanske
eller en ultraljudsgivare.
Det finns många varianter
ensten
Inlägg av ensten »
Hur exakt blir det med ultraljud?
Tja det går och få väldigt exakt, +/-1 mm eller så.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Beror bl.a. på våglängden. Med 40kHz får man ungefär en centimeter, med 4MHz en tiondels mm.
NULL
Inlägg av NULL »
Dock ska man ha temperaturkompensering, då ljudhastighet i luft beror på temperatur.
