Nej, det är den maximala totala skenbara effekten som systemet förbrukar.
Räkna med att du får ut någonstans mellan 25-50% till högtalarna, dvs totalt 30-60W till samtliga kanaler.
Delat på 6 kanaler blir det mellan 5 och 10W per kanal.
kan man räkna ut högtalareffekt med multimeter?
JeffMaister
Re: kan man räkna ut högtalareffekt med multimeter?
Det var inte mycket isåfall. Men i speccen så står det att max ljudtrycksnivån är 110 dB, isåfall så måste känsligheten vara sky hög dvs 101 dB/1w/1m/ om det är 10 watt per kanal. Om 500 watt skulle gälla så hade det varit ca 92 db för satelliterna och 89 för basen
Maximal effekt till högtalare brukar anges vid en eller två kanaler drivna samtidigt.
Köper man ett riktigt slutsteg kan man belasta alla 7 kanalerna med 150W som exempel medan hembioförstärkaren är på 7x150W lite luddigt sagt men den klarar bara av att leverera 150W till två av kanalerna samtidigt.
Då blir det väl typ 1W per kanal eller något liknande.
den uppgivna ljudtrycksnivån är då förmodligen mätt med enbart en kanal driven, samt med lite moms och skattepåslag på resultatet, typ.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
OJ!!!! Det här var jobbigt.
För det första, som folk redan påpekat, vad gäller effekt och högtalare är det nonsen att använda dessa två ord i samma mening. Högtalareffekten kan ju, som påtalats tolkas som den effekt när högtalaren brinner upp, men hur en högtalare hanterar effekt beror ju på den signal man matar med. Högtalaren tål högre effekt med ren sinussignal än motsvarande effekt fyrkantsignal.
Vidare, och det har du inte frågat efter i och för sig, anger effekten heller inte hur högt högtalaren spelar med en specifik effekt in. Gamla hederliga brittiska högtalarelement var ibland väldigt lågt specade effektmässigt. Jag hade rejäla åttatummare som enligt tillverkaren skulle klara max 15W, men då lade man dem på ett bord och krämade i för drottning och brittiska öarna tills de evaporerades. I en låda klarade de betydligt mer men hade också en verkningsgrad som vi idag nästan bara kan drömma om.
Verkningsgrad anger hur mycket akustisk effekt du får ut för inmatad elektrisk effekt. Ofta är det bara ett par procent som blir akustisk effekt.
Det du kanske frågar om egentligen är effekten UT från din förstärkare. Då ska man veta att enkla förstärkare som går på batterier eller ansluts via väggvårtor och liknande (jag får inte använda ordet "slika", tycker en del) har en angiven PMPO-effekt. Det betyder att man testar med speciella pulser som inte har med musik att göra och som är specialkonstruerade för att vrida ut varenda elektron ur förstärkaren. Det är inte ovanligt att se förstärkare som matas med 12V ha en uteffekt på 90W, vilket egentligen är fysikalsikt omöjligt med kontinuerlig signal in. Utan trixande med switcahde nätdelar får du teoretisk ut 4-5W ur en 12V-förstärkare.
VILL du mäta uteffekten kan du göra det med en multimeter - FAKTISKT. Men det kräver en del åtgärder.
Effekt kan vi bestämma ur produkten Spänning*Ström,
eller ansluta ett känt motstånd till förstärkaren och mäta spänningen över det och nyttjande av Ohms lag få följande effektformel:
Effekt = (Spänning x Spänning)/Motstånd
Exempelvis, (vi struntar i RMS och medelriktade likvärden och annat) mäter du 10V över ett motstånd på 10Ohm får du:
10*10/10 = 10W
Nu till det praktiska. Ofta är högtalarimpedansen (låt gå för motstånd) 4, 6 eller 8 Ohm. Alltså fixa ett lastmotstånd
som klarar effekten. Är förstärkaren specad 50W kan ett motstånd på 8 Ohm och 50W vara ganska lagom.
(Så djävla retligt!! Jag byggde mig en dummy för några veckor sedan och hade framme ett schema på en variant med mätning).
Dummyn kan se ut så här som schema:
Och i verkligheten (för stora effekter):
HIttat nåt!!!!!!
Så här! De sitter en enkel likriktare och ett instrument. Man läser av instrumentet, kvadrerar värdet och dividerar med motståndet. Voila!
Likriktarna är germaniumdioder, instrumentet är en mA-meter som visar 1mA vid fullt skalutslag.
http://www.ozvalveamps.org/techsite/dum ... myload.htm
10*10/10 = 10W
HIttat nåt!!!!!!
om jag mins rätt så brukar man säga 112 dB/W (SPL) om högtalaren har 100% effektivitet - vid 102 dB/W så är det 10% verkningsgrad, vid 92 dB/watt så är det 1% verkningsgrad.
Resten av energin som inte blir ljud av, reflekteras tillbaka till förstärkaren i form av reaktiv effekt eller att ha så hög impedans att högtalaren inte tar emot så mycket energi vid en given polspänning (typiskt vid parallellresonans på bashögtalaren), vilket i och för sig också kan ses som reflekterad energi det också, men är inte uppenbart förrän ledningarna äv väldigt långa, och i form av resistiva och mekaniska förluster i själva högtalaren.
i http://elektronikforumet.com/forum/view ... e#p1116008 så ser man 2 diagram
den övre är en modell av en medioker 3-vägshögtalare kan se ut i avseende elektrisk komponenter (obs en modell för att efterlikna en uppmät högtalares impedanskurva)
den undre är impedanskurva där dom två undre är i Ohm i absolutvärde och fasförskjutning mellan ström och spänning. - den övre av dom 3 diagrammen så har man räknat ut effekterna som vandrar i form av skenbar effekt, reell effekt och reaktiv effekt - vid området 90-100 Hz så ser man att den reaktiva effekten är i stort sett på samma belopp som den aktiva effekten som absorberas i högtalaren. Till detta även uträknad elektrisk Q-värde.
Man ser också att vid 70 Hz så är impedansen så hög (parallellresonans) att det knappt går in någon effekt in i högtalaren vilket också indikerar att elementet gör lite som den vill i det frekvensområdet - förstärkaren har dålig kontroll på membramrörelserna och impulsresponsen blir dålig då kopplingsgraden mellan mekaniska rörelserna och den elektriska styrningen är låg.
