Magnum Opus - Kate'Tuu
Erik M
Re: Magnum Opus - Kate'Tuu
Inlägg av Erik M »
Hotends monterade.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Erik M
Inlägg av Erik M »
Färdig!
...och för idag.
Premiärtur imorgon. :mrgreen:
Erik M
Inlägg av Erik M »
Första utskriften:
Utan några justeringar och med Cura, som jag fortfarande inte litar på fullt ut.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Nu, när KaTeX° är klar, är det dags ordna iordning VerTe°° oxå.
Och allt detta för att få till Knife°°°... :humm:
...börjar kännas som jag skulle behöva en Vertex/K8400 till!
Hursomhelst; i detta första steg ger KaTeX en byggvolym om 280x180x180mm.
Av vilket jag sedan endast utnyttjar 200x180x180mm av.
Det är ändfästena som hindrar mer än vad som är nödvändigt, men så har jag oxå använt så mycket av vad som redan finns som bara möjligt. Jag skulle rent av kunnat bygga Y-släden så oxå, men lite kul får man ju änna unna sig! :mrgreen:
° KaTeX - K8200 [plus lite] med moderkort från K8400.
°° VerTe - K8400 med moderkort från k8200.
°°° Knife - K8200 [eller K8400] ombyggd till att ha byggvolym 900x500x400mm och E3D Vulcano-munstycke/n.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Inte tillräckligt.
Genom att slå ihop mina två K8200'or, och inget annat tillagt än vad jag själv skrivit ut, ser början ut såhär:
Erik M
Inlägg av Erik M »
Det artar sig.
X-led här färdig för testkörning:
Erik M
X-led uppspänd och glider utmärkt.
Inlägg av Erik M »
Ingen riktig provkörning, men med ordentligt spända remmar rör sig X-axeln just så stabilt och lätt som önskat.
Erik M
Sammansatta X- & Y-axel och remsträckare.
Inlägg av Erik M »
Arbetet fortgår, att sätta ihop remsträckarna och X- och Y-axlarna så att alltihop hamnar rätt direkt var mycket bättre än enskilda enheter.
Att det sedan endast är två olika bitar, dvs två plus två, underlättar än mer.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Provkörd och funktionstestad till belåtenhet:
Skrivhuvudet är väl stort och, inte minst, tungt.
Men med hjälp av dessa...
...ska det åtgärdas, med nyttjande av PVA-filament.
Dvs vattenlösligt stödmaterial.
Eftersom PVA är så väldigt mjukt måste det ledas rätt in i ledaren direkt efter drivaren.
Noteras kan oxå att de är utskrivna mot tygunderlägg.
Fler tester krävs, men tyg fungerar alltså - rent principiellt.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Och såhär ser den ut monterad för andra munstycket, med 3mm's filament, på min Vertex:
Erik M
Bild och 3D-modell av KaTeX.
Inlägg av Erik M »
Nu är KaTeX färdig att gå igång.
I väntan på de första utskrifterna tänkte jag någon möjligen var intresserad av hur den är byggd.
Sketchup-skissen fick inte gå upp som sådan, så den är zippad:
KaTeX.zip
Vilken diameter har du gått upp till på kulbussnings-axlarna?
Erik M
Inlägg av Erik M »
X- och Y-led ligger på YD 10mm.
Z-led på YD 8mm, liksom skruvstången.
Extruder-motorn sitter dock inte som på bilden, utan som Bowden ute på ramen.
Erik M
Rattar och hållare för att justera byggytan i planet.
Inlägg av Erik M »
Det behövdes rattar och hållare till dessa för att kunna justera byggplattan ordentligt.
