R8/D8/S8 Filmskanner.
Re: R8/D8/S8 Filmskanner.
Tänkte försöka få tag på ett D5000 hus till ett vettigt pris.
Måste ändå styra kameran helt programatiskt, då jag skall köra ett antal exponeringar med olika slutartider på varje filmbild, sedan ladda ned det från kamerans interna SD-ram.
Jag hittar inget om tillåtna framerates på mkv-filer eller liknande.
Däremot kan ju "alla" mediaspelare göra konvertering eftersom skärmen på en dator kan köra lite olika frekvenser och spelaren måste konvertera till skärmens frekvens.
Det kanske går att ha icke-standard-frame-rate även på en DVD?
Inte om den skall kunna spelas i en vanlig dvd-spelare.
mkv är bara en container, vilken kan innehålla vad som helst, på samma sätt som en avi.
Nej, man måste uppsampla om det skall bli bra, men det är iofs inga problem.
ja, visst måste man uppsampla det. Min poäng är att om man lagrar i smalfilmens 16FPS så kan mediaspelaren uppsampla på det sätt som passar för aktuell skärmfrekvens.
Mediaspelare är fortfarande ointressant, eftersom det skall över på DVD, med DVD-format.
Ska å ska, om du ska göra jobbet att scanna filmer så är det väl inte dumt att också lägga in någon slags råformatmässiga filer?
Eller är tanken att driva en tjänst där kreti och pleti som inte förstår bättre får ut sina filmer på DVD-skivor?
Å tredje sidan så har väl den här typen av filmer tyvärr sällan någon vidare teknisk kvalitet så det kvittar kanske.
Sidospår: Vad beror egentligen det på? Dåligt handhavande? Dålig möjlighet att ha koll på fokuseringen? Dåliga kameror (film som sladdrar förbi på ojämnt avstånd från optiken, felkalibrerad fokuseringsjustering o.s.v.)? Om man jämför storleken på rutorna på smalfilm med rutorna på diabilder eller vanlig negativfilm i vanliga 24x36-formatet (eller vad det kallas) så borde smalfilmen kunna prestera HD-kvalitet om kameran och filmkvaliteten i sig var bra nog.
Eller var det avsiktligt halvdåligt för att man ändå skulle spela upp med lite dålig fokus som brusreducering för att man skulle kunna pressa upp ISO-talet för att det skulle vara rimligt att köra inomhus? Det låter inte så troligt med tanke på de otroligt starka lamporna som kördes till smalfilm (och de första VHS-kamerorna för den delen).
Naturligtvis kommer jag att behålla råformatet.
Att fimen skulle ha dålig kvalitet, håller jag inte med om, men visst det var ju total avsaknad av autofocus och automatisk bländarjustering.
Oavsett, nu har jag köpt ett Nikon D5000 kamerahus.
Skal bli intressant at experimentera med det.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Såg att nån verkar ha haft samma tankar som du och gjort ett liknande projekt:
http://www.sabulo.com/sb/8mm-film/the-8mm-film-scanner-project-part-1/
Han verkar dock köra på en kompaktkamera och Canons CHD-firmware hack.
Jo jag såg det, dock är det i mitt tycke för dålig upplösning på den kameran.
