Magnetgivare med öppen kollektor i störiga miljöer?
Re: Magnetgivare med öppen kollektor i störiga miljöer?
Du har väl en del filter på PIC-lådans matning?
GND får gå rimligt ostörd men VDD ska definitivt skärmas av med kondensator - induktans - kondensator. Men även det är en nödlösning!
Låt istället 12V får till PIC-lådan, bli avkopplar (RC) och reglera till 5V.
VDD till ett system får aldrig vara utanför kretskortet utan kraftiga skydd.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, det kunde vara en poäng. Grejen är att allting är en prototyp, som dessutom tillkom före konstruktören tyckte att det behövdes tändstift. Hela tanken är att kunna labba med ventiltajming då motorn går med konstant varvtal.
Skall testa med en helt separat 5V matning först.
xxargs skrev:Man får tänka på att strömgenerator är detsamma som väldigt hög impedans - alltså öppen ända ur växelströmsperspektiv och därmed samlar kapacitiv kopplad störning maximalt - däremot blir den mer motståndskraftig mot induktiv kopplad störning.
Fast det gäller bara när den arbetar inom normalt område. När givaren är helt "öppen" så kommer strömgeneratorn att bottnas och kapacitiv störning måste vara stark nog att ge den ström som konstantströmgeneratorn är avsedd att ge. Vid lägre ström än så så kommer den ändå vara bottnad.
Om vi räknar på att givaren orkar driva en viss maximal ström (enligt spec) så kräver konstantströmlösningen en störning motsvarande den strömmen när givaren är öppen. Omräknat till impedans så är konstantströmgeneratorn en ren kortis ända upp till gränsen för hur mycket ström den ska ge. Med pullupmotstånd så räknas motståndet för att ge den strömmen vid full spänning över motståndet, och den impedansen får man oavsett spänning.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Lite stressad så här på morronen - Men en strömgenerator som är kortis så är det ingen strömgenerator - strömgenerator ger en viss ström och påverkas väldigt lite av om spänningen varierar på dess utgång, strömmen ur generatorn hålls konstant (så länge den matande spänningen till strömgeneratorn är högre än alla tänkbara störningar) - en sådan steg ligger inte i någon bottnad driftläge vilket också är bra för dess snabbhet i omslag.
över huvud taget är det bra för snabbheten att inte ligga precis i ändlägen när det gäller utgångar (och även ingångar).
Eventuell 'fjädingsegenskaper' elektriskt (kapacitivt etc.) vid strömgeneratordrift kan härröras helt till använda kabel och dess karaktäristiska impedans som också är en del att ta hänsyn i hela slingans egenskaper - konstantströmgeneratorn i sig är att betrakta som en 'avbrott' oavsett om den växlar mellan 1 och 10 mA om man bestämmer sedan innan att det är värdena för '0' och '1'.
Men i och med att det är 'avbrott' mah strömgenerator så ger det samma verkan som en spänningsgenerator (kortslutning) att vågor som kommer baklänges till drivsteget, reflekteras tillbaka igen, vilket man bör tänka på om sträckorna är långa eller väldigt snabb omslag med kort tid mellan pulserna.
Det är sant att en konstantströmsgenerator har hög impedans. Men den fortsätter att "dra" även om signalen kommer upp nära VDD varför energin i störningarna kan ha problem med att "skjuta igenom".
Den är alltså snabbare på att dra signalen förbi det kritiska området.
Men då det finns störningar utan sensorn inkopplat är det ett grundläggande problem som definitivt inte härrör från sensorn.
Är det längre sträckor som signalen ska dras ville jag sedan rekommendera RS422 med sändaren så nära sensorn som möjligt.
