Säker demo av jordfelsbrytare?
superx
Re: Säker demo av jordfelsbrytare?
Inlägg av superx »
Nä, speciellt inte mellan jord och nolla, men det var väl inte det som avsågs antar jag.
ajje
Inlägg av ajje »
Tror inte du kan få den att lösa med en spänningsprovare mellan jord och nolla, det krävs att du mäter mellan fas och jord med den. :)
Det krävs väldigt höga strömmar i nollan för att en spänningsprovare, som ju ändå är relativt högohmig, ska shunta bort 30mA från jordfelsbrytaren.
Sverige
Inlägg av Sverige »
superx skrev:Ja, de som löser vid 10mA brukar nog kallas personskyddsautomat.
https://m.selga.se/personskyddsbrytare/ ... ct/2163739
B16 10mA är inte direkt vanlig om man säger så.
Vanligare med C10 30mA...
https://m.selga.se/personskyddsbrytare- ... egoryName=
Hager
http://www.hager.se/produkter/elcentral ... sign=ext99
Finns även 10mA JFB, men har aldrig varit med om det...
http://www.hager.se/produkter/elcentral ... re/334.htm
hsd
Inlägg av hsd »
jag har en 10mA JFB till verkstadsbordets uttag, bra om man glömmer sig....
adent
Inlägg av adent »
Såg en film på gymnasiet där de sänker ner en grenkontakt i ett akvarie med en stackars fisk.
Utan jordfelsbrytare vänder fisken ögonblickligen magen i vädret och flyter död uppochner.
Med jordfelsbrytare simmar den glatt vidare.
MVH: Mikael
jag hadde kört simulering med grillkorv, bokstavligen
sedan en eller två analoga A mätare
sedan så ska dom själva kunna prova på korven vad som behövs för att få jordfelsbrytaren att lösa ut
en gaffel i korven och en med isolerad handtag som dom får peta in i korven medans man ser strömmen
först med jordfelsbrytaaren, och sedan utan tills korven är lagom varm att äta
hsd
Inlägg av hsd »
det är effektiv undervisning
För undervisning eller liknande med 24V (och även med 230V) så kan det kanske vara lämpligt att köpa en jordfelsbrytare avsedd för t.ex. nordamerikanska marknaden?
Eftersom de endast har 120V till jord i ett normalt hushåll så får de lägre felströmmar och därför är brytarna på 5mA om jag inte minns fel.
Lämpliga sökord är GFCI (ground fault circuit interruptor).
Eftersom de har "fas" och "motfas" och 240V mellan dessa två så finns även deras elkomponenter i utförande för 240V (men dock är ju kapslingen antagligen bara gjord för 120V fasspänning) så man kan använda rätt valda komponenter för 230V (om man ser upp med kapslingen).
charliehbg
Inlägg av charliehbg »
När jag gick på gymnasiet -97 så fick vi se en film från -85 där en hårtork släpptes ner i två akvarium. Den ena med jfb och den andra utan.
Fick höra i veckan av en bekant att han hade fått se filmen på Komvux elektriker-utbildning i veckan, så den filmen verkar stå sig än :D
adent
Inlägg av adent »
Hehe, det var nog den jag såg. :)
MVH: Mikael
RuneStone
Inlägg av RuneStone »
MiaM skrev:För undervisning eller liknande med 24V (och även med 230V) så kan det kanske vara lämpligt att köpa en jordfelsbrytare avsedd för t.ex. nordamerikanska marknaden?
Vad är en motfas?
Ytterligare en fas.
Ungefär som element som ofta är kopplade mellan två faser utan nolla här i sverige.
Man kan också säga att den ena fasen är fasvriden 180 grader = motfas till den första.
Så när fasen ligger på 120 V relativt jord/nolla så ligger motfasen på -120 V. Då får man 240 V mellan faserna.
Och när fasen ligger på -120 V så ligger motfasen på 120 V.
Ja, i USA kör de oftast med ett system med "balanserad" enfasmatning med 120V mellan fas och nolla/jord medan 240V mellan de två fasledarna.
Sidospår: Det här skapar en del intressant huvudvärk. Eftersom detta leder till att de flesta enfaslaster är gjorda för 120V och/eller 240V så blir det krångligt med trefas. En variant är 120V mellan fas och nolla men då blir det bara 208V mellan fas-fas. En annan variant är att ta ut en mittnolla på en av lindingarna på trefastrafon. Då får man dels 120+120=240V mellan en uppsättning av två fasledare och en nolla, och dels får man 240V fas-fas för de övriga två kombinationerna av fas-fas. Det farliga är då att den "tredje" fasen ger rätt hög spänning mätt mot nollan. High leg delta kallas det här systemet.
RuneStone
Jänkarna liksom norrmännen kör med 2 faser.. Motfas är ett hittepåord.. Antingen har man 2 faser eller 1 fas och noll.. I Sverige har vi 3-fas med nolla.. Varje fas har 120 grader fasförskjutning
