Triac-Dimmer
4kTRB
Re: Triac-Dimmer
Inlägg av 4kTRB »
Jag har testat kretsen med optokopplare praktiskt och det fungerar bra.
Fast nu ska jag ha trafo till att driva elektroniken och då kan jag använda något
annat än optokopplaren då jag lika gärna kan detektera nollgenomgången
på sekundärsidan. Trafo blir lite klumpigare lösning men kostnadsmässigt
inte så stor skillnad då de där X-kondensatorerna är ganska dyra.
Alltid trevligt också med helt isolerat.
Jag tror det hela kan bli bra.
Lådan kommer ha en 230-ingång och en last-utgång,
en 12-stegs omkopplare för 12 olika tider och
en switch att välja 1x eller 10x tiden,
och en vridpotentiometer att dimma med.
Sedan en ingång att ansluta en "Start av Timer" som
utförs genom att jorda triggingången till 555 med.
Val av triac ger vilken effekt jag max kan lasta med.
4kTRB
Re: Triac-Dimmer
Inlägg av 4kTRB »
Nu har jag caddat ett kort, monterat det och testat.
Kommer bilder snart.
Givetvis kom jag på något jag missat men ser det här
kortet som en första prototyp. Jag tänkte mig tillverka
några stycken för en dimmer är rätt så
användbar pryl att ha.
Re: Triac-Dimmer
Cadda in plats för LC-filter för avstörning på kortet när du ändå är i farten (om du inte redan caddad in det), och gör kanske plats för snålvarianten med RC-filter ifall du tycker att drosslarna är dyra. (De ÄR dyra jämfört med resten, speciellt om man bygger många kanaler. Dessutom verkar ju hela världen ha gett upp att ha något sånär störfritt på "AM-radiobanden" så det kvittar kanske om man tillför ytterligare störningar)
4kTRB
Re: Triac-Dimmer
Inlägg av 4kTRB »
Kom att tänka på min triac-dimmer när jag såg AC-borrmaskinstråden.
Har ju faktiskt inte visat några bilder som jag skrev att jag skulle göra.
Den är färdigbyggd och jag har använt den ända sedan 2016 för att dimma glödlampor.
Här är schemat och kretskortslayout.
Ska försöka ta en bild på lådan också.
4kTRB
Re: Triac-Dimmer
Inlägg av 4kTRB »
Har inte riktigt hårdtestat bygget då jag inte trodde mig ha något ordentligt att testa på. Kom på i dag att utegrillen vore perfekt. Jodå den gav ett fint surrande ifrån sig, ett tag, sedan vart det tyst men grillen svalnade inte, den blev bara varmare. Kan det vara triacen som gav upp.? Inte säkringen i vilket fall.
4kTRB
Re: Triac-Dimmer
Inlägg av 4kTRB »
Kan det varit varistorn som spökade?
Säkringen var hel och efter en stund fungerade det att dimma glödlampor igen.
Inget verkar ha gått sönder. Jag får göra ett nytt försök med grillen.
