Hjälp av restaurering Akai 1710L
freddenacka
Re: Hjälp av restaurering Akai 1710L
Inlägg av freddenacka »
Hej!
Tack för all hjälp!
Remmen är köpt från en amerikansk hemsida. De brukar bli bra då jag använder dem sedan tidigare. Ska öppna den igen. Har för mig att man kan skjuta ner remmen till en annan klack på svänghjulet och då få annan utväxling. I annat fall låter jag den nog vara som den är.
hsd
Inlägg av hsd »
det är om Du använder 60 Hz nätfrekvens
freddenacka
Tänk om jag har satt den fel, mer de jag vill säkerhetsställa.
50/60Hz borde ge mycket större hastighetsfel.
freddenacka
Hej
Det finns en hylsa som man sätter på capistanaxeln för att kunna köra den i 9,5 samt 19 cm/sek.
Jag tog ett smörjelpapper och filade ner den tills hastigheten kom närmare 3150 Hz.
ställde tonhuvudet efter bandet och har nu börjat använda den.
Tack för all hjälp!
spelar in på gamla band nu men kommer nog att köpa nya band från thomann senare för att få bättre kvalitet på inspelningarnas.
