Effektreglering
steffo100
Re: Effektreglering
Inlägg av steffo100 »
Tack - skall testa detta!
Re: Effektreglering
3 element om 2kW per st. Om de är för 400V blir de på 661,25W vid 230V
Vid att koppla dom i serie och parallell och mellan fas/fas eller fas/noll kan man välja vilken effekt den ska köra med utan en styrning.
Re: Effektreglering
Är det för vörtkokning så bör PWM-styrning kunna fungera. Men du bör ju reglera ett element i taget. Det är ju jätteonödigt att reglera tre element på 25% PWM när du istället skulle kunna slå av två av elementen och köra det tredje på 75%.
