Felsökning av en Philips Smart LED-TV
Magnus_K
Re: Felsökning av en Philips Smart LED-TV
Inlägg av Magnus_K »
Fick nyligen hem IC:n och lödde inatt bort den gamla.. frågan är bara om jag tagit mig vatten över huvudet?
Pad:en som sitter på buken är enbart kopplat med en via ner till jordplanet och denna via är täckte med lödmask. Min förhoppning var att det skulle vara en/några öppna vior som jag kunde löda genom, från backsidan.
Har ni något förslag hur jag kan ge mig på det här med lödkolv? Visst, jag har en värmepistol med digitalt tempreglage men det är inte för någon finlödning direkt.. Ingen lödpasta heller :cry:
janno
Inlägg av janno »
Jag skulle provat o löda typ: "dead bug" https://en.wikipedia.org/wiki/Point-to- ... nstruction
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om du menar det fyrkantiga i mitten så tror jag att det inte har någon
funktionell betydelse. Jag skulle bara se till att det blir plant så att
IC-en inte vickar. Tror har mest med kylningen att göra :?:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Mittenpadden är nödvändig för kylningen.
Såhär brukar jag göra med dylika kretsar:
Gör rent alla paddar noga från gammalt tenn.
Lägg ett tunt lager tenn på den stora mittenpadden.
Dränk det sedan i fluss.
Lägg dit kretsen.
Elda på med varmluft tills den sätter sig.
Nu är det bara löda övriga ben manuellt med lödkolven.
Magnus_K
Tackar för alla tips.
Var ganska skeptisk till att det här var felet så gjorde som breflabb beskrev, dvs rengjorde mittenpaden noga och sen lödde dit benen. Hade det visat sig att TV:n nu fungerade så kunde man ju göra en riktig lödning ala mrfrenzy.
Som ni förstår så blev det inget bättre. Nej det får nog bli att slakta TV:n på alla bra-att-ha-komponenter och köra till återvinningen.
Tack för supporten och ledsen att det inte blev något lyckligt slut.
breflabb
Återupplivningen misslyckas ibland :cry:
breflabb
Hej Magnus,kan inte släppa taget riktigt.Det finns en nätdel här
för rimligt pris
http://www.ebay.com/itm/2722-171-90723- ... SwPhdU1Oro
Magnus_K
Då är vi två :wink:
Satt och funderade på om jag kan lasta ner matningarna en aning och köra nätdelen "torrt" men jag vet inte vad det ska ge?
Ska gå igenom varje matning igen.
Bra pris för nätdelen men surt när jag inte ens kan verifiera vilket kort felet ligger på.
breflabb
Som jag skrev i början så är dessa nätdelar rena katastrofen att felsöka på
Berömda moment 22 är alltid närvarande,o det beror på att det är 3 till 4 olika
nätdelar som skall gå igång egentligen,på samma kretskort.Att köra enbart nätdelen
utan återkoppling från moderkortet är nästan omöjligt.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Mäta power rails utan att jorda SDM-punkten först är lite bakvänt, särskilt om man inte låter TVn avsluta sina varv genom sina POST-försök först när man har pluggat i strömmen.
Om det är strul, då tänder och släcker den power rails om och om igen medan den gör omförsök genom sina tillstånd som beskrivs av flödesschemana i service-manualen.
Det där dunkandet av och på skapar brus som ekar tillbaka ända bort till strömförsörjningskortet, så man kan lura sig själv att tro att man är något på spåren där om man samtidigt är där och probar med skopet.
Det där chippet du tog loss kan mycket väl ha padden på undersidan som både GND och kylning, så löd på det ordentligt.
Sök upp databladet för chippet för att vara säker.
Håll i chippet med en pincett, det går fort med flussmedel och varmluft, tejpa runtomkring med kapton först om du inte har tillräckligt litet munstycke på varmluftsstationen.
När du har chippet på plats igen, börjar TVn blinka på power-LED efter flera minuter?
Ryck sedan strömmen och löd SDM till en jordpunkt och plugga in strömmen igen och vänta i flera minuter, blinkar den mer då?
Med SDM jordad kommer den dessutom att lämna alla power rails på ifall den faller i protection mode (när den börjar blinka felkod), har man möjlighet att mäta upp alla rails.
Ta sedan reda på vad processorn sysslar med.
Det är lite förvirrande, den här TVn verkar vara en lite äldre modell utan ARM-processor inne i Fusion SoC, eller så finns det en ytterligare ARM-processor som är chippet 7NA2.
Jag sökte i alla fall på TXD-SERVICE i service-manualen, det verkar som att det finns två olika, såvida de inte är sammanbundna.
En på Fusion SoC 7J00:
En på LPC1768FBD100 7NA2:
På den senare är ben 82 ("TXD3 - Transmitter output for UART3" enligt databladet) en output och är märkt RXD-SERVICE i diagrammet, och den försvinner iväg i en buss.
Kan det vara så att den bussen går till Fusion-chippet? :humm:
Du har ju oscilloskop, ta och titta om det är aktivitet på dem och vilka spänningsnivåer det är.
Sök på motstånden 3CS3 och 3NBA i service-manualen tills du hittar dem i layout-diagrammet, och mät där.
Det ser ju ut som att det är 3.3V på den första men vem vet vad det är på den andra.
Har du en TTL-adapter?
Om inte så måste du skaffa en, och ta ett fem-pack med de här klämmorna samtidigt.
Läs av på 115200 8N1 vad som händer; anslut adaptern utan att TVn är strömsatt och starta loggning i ditt terminal-program, sen pluggar du i strömmen.
Då får du hela bilden av vad TVn gör, orsak till att den misslyckas boota, osv.
Magnus_K
Grymt Maalobs! Tack! :tumupp:
Jag har så svårt att slänga saker så allt till Tv:n är kvar.
Ska absolut ta upp den här felsökningen igen. Tror jag har alla saker som behövs för att sniffa kommunikationen. Det här ju trots allt varit 3 år sen senaste försöket :wink:
Återkommer med resultat.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Här har du en annorlunda lösning, tänk att få tillbaka TVn från reparation så här: :lol:
