Mäta med oscilloskop?
Re: Mäta med oscilloskop?
Det är nog det enda sättet för att kunna ladda ner en fyrkantvåg
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
TomasL: du har förmodligen rätt men nåtet är stort. Man vet aldrig. :D
Nav
Inlägg av Nav »
Att andra inte hat tänkt det kan jag inte hjälpa, det finns massor av tankar som jag tänkt och du garanterat inte tänkt.
Jag vill givetvis prova mitt oscilloskop med någon förstärkare, vad konstigt?
Dom fyrkantsvågor man ser på nätet är det någon ovanlig sekt som visar dom? Är det inget för vanligt folk att hålla på med om man vill?
Det är kanske ingen finess med att hålla på med men det får jag väl komma på själv. Eller vi har någon här som kan säga på rak arm att det inte är något för mig? Men lika bra som att hålla på med en verktygstavla i all oändlighet så kan jag köra en fyrkantsvåg eftersom jag inte behöver denna verktygstavla och för den delen fyrkantsvågen, det är bra en ideeee som har dykt upp.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Bäst är att använda en signal generator. Sedan mäter man fyrkantsvågen in till förstärkaren och signalen ut ifrån förstärkaren. På så sätt kan man ev. Se hur signalen ändras när den går igenom förstärkaren.
lillahuset
Gått bort
Fyrkantvågor är väldigt viktiga i min verksamhet eftersom de har en väldigt välkänd taylorutveckling.
Nav
Inlägg av Nav »
Ni kan nu stänga av mig, ni får ha er stängda trädgård för er själva.
Vad skall jag göra för att slippa vara här? Man vill ju inte hålla på och munhuggas i all oändlihet. Jag mår bättre utan en massa folk som Ni.
Och ni vill väl inte att jag skall må dåligt? Får snacka med hövdingen.
Skickar ett meddelande nu så det blir överstökat, här vilas inte på hanen.
Rdx det är slut här för min del. Orkar inte med dessa duktignissar längre, tar för mycket tid. Jag vet att det känns så skönt när man lämnat skeppet.
Har ju gjort en tidigare gång så jag har erfarenheten.
Uppenbarligen är TS faktiskt ett troll
Nav
Inlägg av Nav »
Som en sista åtgärd får jag tacka för mig, min avskedsansökan är nu skickad. :)
matsadona
Inlägg av matsadona »
Varför får jag en deja-vu känsla... fast från annat forum och annat alias...
lillahuset
Gått bort
Deja-vu är oftast men inte alltid relevant.
matsadona
Sättet att uttrycka sig och de till synes förvirrade tankebanorna är dock allt för bekanta för att kunna avfärdas lätt.
Hur som helst, inte helt utan underhållningsvärde, om än möjligtvis ofrivilligt.
lillahuset
Gått bort
Ibland behöver vi underhållning.
Nav skrev:Som en sista åtgärd får jag tacka för mig, min avskedsansökan är nu skickad. :)
Nja, det finns ju liksom inget sådant, du är medlem för all evig framtid, och det är upp till dig om du vill posta något
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det är djävligt lätt att ställa fel frågor. men forumet har en viss förmåga att ställa upp med kommentarer och följdfrågor för att få reda på vad som är problemet.
Min teori är att du inte riktigt vet själv vad du vill och därför inte kan svara på de följdfrågor som borde leda tråden rätt, utan mest uttrycker dig vagt för att inte säga synnerligen otydligt.
OM du nu ska ha ett svar på frågan hur och varför man mäter fyrkantvåg kan jag meddela följande:
Varför mäta fyrkantvåg över huvud taget? Det finns musiksignaler som är mycket snabba. Ett anslag på ett piano eller annat stränginstrument, ett dunk på trumma osv kan skapa mycket snabba transienter med korta stigtider. Jag vill ju att min förstärkare ska kunna återge dessa snabba transienter så bra som möjligt och då stoppar jag in ett fyrkanttåg i förstärkaren och mäter sedan på utgången vad som kommer igenom.
Grejen är INTE att det ska se lika fint ut på utgången som på ingången utan att jag ska få ett mått på hur snabb min förstärkare är.
Vidare ger fyrkantsvaret lite information om nedre bandbredd. Att leverera signal ut när det varierar på ingången är en sak, men om jag har en signal som växelvis ligger kvar på en konstant nivå under några bråkdelar av en sekund blir det jobbigt. En rörförstärkare har ju en transformator på utgången och sådana kan ju inte transformera likspänningar, vilket genast visar sig när man tittar på fyrkantsvar, speciellt vid låga frekvenser.
Alltså du mäter stigtid och till viss del bandbredd.
Hur mäter man? No big deal. Du behöver ett mätobjekt (förstärkare), ett oscilloscope och en signalgenerator SAMT en last av något slag. Är det en rörförstärkare du ska mäta på får du ALDRIG köra utan last på utgången; ett rejält 8-Ohms motstånd funkar fint. Stoppa in en fyrkantsignal av lämplig amplitud och frekvens - anpassad efter förstärkarens prestanda. Typ 1-2V in och jämna tiopotenser av, säg 100 Hz (1kHz, 10kHz och ev 100kHz). Med konstlast ansluten på utgången, mät upp signalen ut med oscilloscope.
PUNKT!
Tydligen har du fel. :)
Jag tycker inläggen har stora likheter med de som användaren "eppi" postade tidigare.
