Startproblem oljebrännare
Nav
Re: Startproblem oljebrännare
Inlägg av Nav »
Kan det vara så att det har funnits brännare som hade namnet Bentone och om så har jag en sådan. Bara kolla av mitt minne.
Se på tusan det satt i hjärnan efter 35år, man får tacka!!!
Henry
Inlägg av Henry »
Just ja Bentone hette dom, exakt en sådan som var till pannan men den var så gammal så jag kan inte ens hitta någon bild på en exakt likadan. :)
säter skrev:
Henry skrev:Jösses SÅ gamla grejer
Det är en Silver-Flame från 60-talet. :)
Jag tog isär och putsade kontakterna.
Summrade över slutna kontakter, och det verkade ok.
Förmodligen är lindningen kass.
Och multimetern sa vad då beträffande lindningarna?
Jag har inte lossat lindningarna ännu.
Men det kan jag köra genom luckan vid plinten.
Jag har en nyare brännare liggande.
Men hur sjutton kopplar man in denna?
Jag har en dosa på väggen, Landis&Gyr, den vill jag behålla.
Från den kommer 2 kablar, en till själva aggregatet, och en till ett "öga" som kollar lågan.
Vad gör jag nu med den senare?
Leta fram brux till den.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
säter skrev:Jag har en nyare brännare liggande.
Det här kanske du redan vet men det finns en sak att kolla när man byter från en riktigt gammal brännare till en nyare. En del (?) brännare har "indirekt förbränning" (?) och då finns det en keramisk eldstad i pannan som måste rivas ut innan man monterar en nyare brännare. I annat kommer den nya brännare att skadas av temperaturen blir för hög.
Brännaren heter Electro-Oil, orange plastkåpa.
Jag hittar inte ens elanslutningen på den.
Jag hittar ingen manual på nätet.
Däremot har jag hittat en avklippt 3-ledare på aggregatet.
Finns det ingen här som har en aning om hur man kopplar in det?
Henry
Inlägg av Henry »
Jord, fas och nolla? :humm:
Det kan ju inte fungera.
Jag måste ha med termostaten också.
VikHe
Inlägg av VikHe »
Vissa brännare har automatiken inbyggd och kräver bara en matning direkt till brännaren, via termostat såklart.
Kolla om det inte sitter en apparat som liknar din Landis&Gyr-låda på väggen, inbyggd i din nya brännare.
Då behövs inte den gamla styrningen.
Henry
Inlägg av Henry »
Som fas och nolla menade jag just då att brännaren, som nämnt, sedan styrs genom dessa mha termostaten i tex serie med brännaren. Så var det på den gamla som var här om jag inte minns fel och den enkla elektroniken som fanns satt i en liten box på brännaren och den var bara för att släcka ljusbågen vid tändning, inget annat fanns.
En annan betydligt nyare och modernare brännare jag har som från gissningsvis slutet på 90-talet är förstås bra mer avancerad med förvärmning och vet inte allt med har allt inbyggt och har 4 trådar om jag inte minns fel där en är för av och på de andra för jord, fas och nolla.
Det kan dock även kanske finnas andra varianter där den extra kabeln i ett 3-kabelssystem kan vara styrning för av och på måhända men det är enkelt att kolla genom att se om den är ansluten till höljet eller ej.
VikHe skrev:Kolla om det inte sitter en apparat som liknar din Landis&Gyr-låda på väggen, inbyggd i din nya brännare.
Det verkar finnas styrning inbyggt i nya brännaren.
Till Landis&Gyr-lådan är det 4st kablar.
En från brytare/säkringscentral.
En från termostaten.
En till brännaren, inkl tändtransformatorn.
En till det optiska ögat.
Jag måste kolla, för det måste väl vara något mera än fas och nolla i brännarkabeln?
Tändtransformatorn startar ju före fläkt/pump.
Jan Almqvist
Jag kan minnas fel men jag tror att när vi bytte en brännare från tidigt 60-tal till en Bentone BO10V så återanvändes inte pyrostaten utan detta hål i pannan pluggades helt enkelt.
