Sänka vartal på startmotor till liten fyrtaktsmotor
xxargs
Re: Sänka vartal på startmotor till liten fyrtaktsmotor
Inlägg av xxargs »
jag antar att starterna handlar bara om ett antal sekunder per gång och lång vilotid mellan.
då tittar man på motstånd med tillräcklig termisk massa i sig så att den inte höjer temperaturen med än några 10-tal grader under startperioden.
Troligen räcker det med en kabelslinga på ett antal meter mellan batteriet och startmotorn för att spänningen skall sjunka från 18 Volt till önskade 12-14 Volt under starten @ 45 ampere. och då fördelas värmen på en ganska stor massa med metall och plast i kabeln - ihoprullad kräver längre avsvalningstid och utsträckt så kyls det fortare.
boje_3
Inlägg av boje_3 »
Startsekvensen kan inte vara mer än någon sekund. Vilotiden mellan starterna är på ca 2-3 min. Så vet inte hur varma sakerna kan hinna bli.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Med andra ord skulle du ganska lätt kunna lösa problemet med en bit lite smalare kabel någonstans i serie i strömslingan.
dock skall den fortfarande vara några meter lång så att inte bildar allt för mycket värme per meter och därmed hög ledare-temperatur efter en komplett start-omgång.
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
xxargs, du har säkert helt rätt här. Men skulle det inte funka med några dioder i serie? Finns det någon nackdel med en sån lösning?
Jag bara undrar om det skulle fungera. En bit kabel känns ju som en enkel och antagligen mer robust lösning.
Andy
Inlägg av Andy »
Om startmotorn går igång utan last/ingrepp någon tiondels sekund (går helt eller delvis upp i varv obelastad) så fungerar kanske inte en kabel så bra som varvtalsbegränsare.
I sådant fall är några seriekopplade kraftdioder ett bättre alternativ eftersom man har ett spänningsfall över dessa även utan last.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Nackdel är mycket värme på liten volym - men har du kraftdioder typ sådana man använder i bilgeneratorer och dessa är monterad i en aluminiumkloss av lite större storlek så kan det fungera.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Seriedioder bör fungera bra ,men man blir kanske tvungen att montera dom på en kylare eller något med tillräcklig termisk massa om diodernas termiska massa inte räcker till. :tumupp:
Edt: Var inte snabb nog! :)
Nav
Inlägg av Nav »
I nuläget har var och varannan kläder med uppvämningsslingor vintertid, kan kanske vara så att varje gubbe som skall har bil startad också kan kopplas in som ett motstånd. Det gäller att ta vare på energin under vintern i dessa bistra tider.
Man kan tänka sig att det är hårdkokt folk som klarar lite spänning och om inte så blir dom kanske? :D
Man måste se sina möjligheter!!
