Lysdiodficklampa [bilder]
Parantes: Hm, jag får det till 12st lysdioder...
Henry
Inlägg av Henry »
Behöver du fortfarande li-po batterier så kan du få tag på en hel del med olika kapacitet hos www.mft.nu.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hehe kollade fel...12 stycken va det visst...
Diametern på krestkoret är 21mm
Ne jag tänkte använda 3 stycken AAA batterier...upptäckte att de inte tog så mycket plats om man sätter dem i en trekant.
Frågan som kvartstår är vad för strömbrytare jag ska använda...
//Elias
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
jag förmodar att du inte vill ha en vippbrytare...
kanske detta skulle passa?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=1737.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 001321.htm
ett par som kankse är intressanta
Macce
Inlägg av Macce »
Flyttade tråden till Projekt-delen, som skribenten ville.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Tack Macce :)
Jo det går nog bli en skutomställare eller vad de kallas...men
Jag tänkte för hoppningsvis göra den vattentät så det blir nog problem med den...
//Elias
Macce
Inlägg av Macce »
Till vippbrytare av denna typ finns det gummihattar som gör sjävla vippan vattentät. Bygger du in resten i t.ex. Superepoxy, silikon, smältlim eller liknande blir det också rätt långt vattentätt om du gör jobbet bra...
slowfly
Inlägg av slowfly »
hehe men då blir den ju inte så liten och slimmad...
Ska kolla efter tryckströmbrytare, kanske man kan sätta i enden på ficklampan...
//Eskil
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kanse ELFAs 35-679-55 / 35-660-56 / 35-790-18 + lite logik?
Edit: la till ett Art#
slowfly
Inlägg av slowfly »
Nu börjar det bli intressant ;)
Men hur skulle man få den att vid första klicket bli ON och vid andra klickan OFF?
Tror det får bli bara en sån tangentbordsströmställare så man måste hålla inne den när man ska lysa...
//Elias
MNorrgren
inte för att det kankse är aktuellt i detta fallet men det hade väl varit nåt...
Touch switch
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Jag har byggt en sån, just efter den ritningen. Funkar extremt bra. Men jag har dock inte fått tag i några 10 M ohms motstånd så jag använder 1 Mohm. det är inte lika känslig men det går bra ändå.
Macce
Inlägg av Macce »
10Mohm finns i E12-serien så borde inte vara något problem att få tag på det. Elfa har med 99% säkerhet.
Har man inte rätt värde i handen är det ju bara att seriekoppla några mindre...
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
slowfly skrev:Nu börjar det bli intressant ;)
//Elias
555:an kan nästan göra allt :) :
http://files.upl.silentwhisper.net/upload0/ettnoll.GIF
slowfly
Inlägg av slowfly »
Jo men den måste bli så liten som möjligt... runt 25x25mm
Måste den ha 5volt?Jag ska bara ha tre stycken 1,2volt batterier alltså 3,6 volt...
Om man matar den med 5 volt får man då ut 5 volt på utgången när man trycker en gång på strömbrytaren? Eller måste man ha något relä eller liknande?
//Elias
Greve Hamilton
Om jag kommer ihåg rätt så är det den spänning som du matar 555:an med som du får på utgången.
ICM 7555 kan du mata med +2 till +18 V, så den fungerar bättre i detta läge.
Nu vet jag inte hur mycket dina lysdioder drar, men om de drar mer än 100mA så kan du inte driva dem direkt från 7555:an, utan du måste lägga till t.ex. en transistor.
Hmm... detta kanske inte var en jättesmidig lösning, men nu vet du iaf vad du kan göra. :D
