Fungerar mitt kopplingsschema?
robertr81
Re: Fungerar mitt kopplingsschema?
Inlägg av robertr81 »
soundbrigade skrev:Bryt ingen jord. Alla jordtampar från batteri, PSU och dina moduler ska gå kortaste vägen till EN och bara EN punkt!Jag ska gräva fram ett schema så ser du hur man kan göra (visserligen i en en mindre krets).
Tack det va sjysst!
Borde jag ha en 2polig roterbar switch för att göra det jag vill? Som bryter spänningen samtidigt som signal när man byter mellan modulerna? Alternativet är att det alltid ligger spänning på alla moduler hela tiden men det drar ju onödigt med batteri. Hade varit lite ogött att ha två roterbara
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Här ser du principen för stjärnjord:
