Vippbrytar problem
Re: Vippbrytar problem
Ah, jag tror att jag förstår hur du menar... :-)
Alltså, så om brytaren är ritad så är antingen 1-2 och 4-5 eller 2-3 och 5-6
slutna samtidigt. Men det har ju enbart med vilka siffror som de olika pinnarna har!
Det finns inget som helst som hindrar att du kopplar in brytaren
så att det stämmer överens med schemat på apparaten, så klart.
Det är bara att byta plats på pinne 4 och 6, så att säga. D.v.s. att
du kallar pinne 4 för "6" och tvärtom. Om det underlättar för dig... :-)
Du vänder bara den ena brytaren "upp och ner", om du ser vad jag menar.
Själva apparaten och kopplingsschemat struntar helt i vad *du* kallar
de olika pinnarna, bara du kopplar det så som det är ritat! :-)
saxen2
Inlägg av saxen2 »
Hej!
Ska kolla.
saxen2
Inlägg av saxen2 »
Hej!
Phu...Hur jag än vrider och vänder så kan jag inte se hur det ska fungera
låter jag 4 0ch 6 byta plats ,det löser ingenting, jag kan inte ändra funktionen
på brytaren, annars är det jag som har tomtar på loftet.
Kan du inte rita en bild på vad du menar ,du har sett schemat hoppas jag
/saxen2
Siffror enligt ritningen på omkopplaren. Bättre att göra img-taggar
så att bilderna syns direkt i inlägget...
ensten
Inlägg av ensten »
Du säger att det inte VAD som inte funkar. Är det verkligen brytaren som inte fungerar? Har du byggt resten av kretsen i schemat du visat?
Min tolkning är att det bara är ett liten hjärnsläpp kring
hur ritningarna av brytaren ska tolkas. Det som förvillar
är att brytarna går i "motfas" på schemat... :-)
Inget problem, så klart, bara att vända ena sidan av
omkopplaren "upp och ner" (halva omkopplaren)...
saxen2
Inlägg av saxen2 »
Tack för hjälpen ,alla
ensten
Inlägg av ensten »
@sodjan
Du har antagligen rätt men jag tycker frågeställningen är aningen otydlig därav mina kompletterande frågor. Kan vara jag som är korkad också ... :)
Jo, det var lite otydligt :-), men efter ett tag så tyckte jag att det
verkade som att det hela var mer eller mindre ett missförstånd.
D.v.s. att saxen2 inte insåg att man kan vända ena halvan av
omkopplaren upp och ner, så att säga... :-)
Sen så blir det ju bara en gissning ifall "tack för hjälpen"
och betyder att "det fungerar nu"... :-)
