https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroponics13th.Marine skrev:Detta måste göras helt utan jord? Vad planterar man växterna i då?
Hydroponicsodling, ytterligare ett projekt.
Re: Hydroponicsodling, ytterligare ett projekt.
- )ExecutoR(
Växterna har jag planterat i Leca-kulor. Eftersom det är så små växter och krukor så slog jag till på små lecakulor när jag sprang på det i affären.
Jag använder switchking med en Tellstick som rullar på servern för att styra diverse prylar hemma. Vi får se om jag kanske går över till lite dyrare z-wave med dedikerad kontroller i framtiden då det lär vara stabilare och detta till skillnad från tidigare adventsstjärnor och belysningen i akvariet är betydligt mer kritiskt att det går när det ska. Om inte bevattningen sköts dör nog hela odlingen ganska snabbt, kanske på ett dygn eller så.
Lampan är på 07-19 så man får lite extra ljusterapi på morgonen när man äter frukost. Riktigt trevligt såhär i vintermörkret. Pumpen går i 15min intervaller fyra gånger under dagen när lampan är tänd och en gång mitt under natten för att inte rötterna ska torka. Vi får se hur bra detta fungerar, vissa vattnar bara tre gånger per dag, ibland är det konstigt nog bättre att inte ha helt optimala förhållanden för att växterna ska få fart och anstränga sig lite.
Transplantationsdags! En färdig kruka ekologisk koriander från ICA får vara försökskanin. Insåg att dräneringshålen i plastkrukorna var lite få och bara i botten där de står mot plastlådan, den flimsiga plasten hade ingen chans mot mitt titanbelagda HSS-borr. Inte så snyggt men effektivt, det kommer ju ändå inte synas sen. Vi får se om växterna i framtiden försöker ta livet av sig genom att sätta igen hålen med sina rötter.
Blev tyvärr inga bilder på själva operationen då det var lite rörigt. Jag spolade bort jorden under vattenkranen och kunde med lätt våld dela upp innehållet i flera krukor. Jag spolade även ur lecakulorna innan plantering för att få bort damm och flis så det inte spolas ut i akvariet.
En trött patient efter en lång operation dag 0.
Dag 1, några tappra stjälkar har rest sig upp, resten ser ut ungefär som dag 0 vilket är positivt, det ser fortfarande ut att leva.
Dag 2, så mycket händer inte på ett dygn, kanske några nya stjälkar. Katten gillar värmen under lampan så allt ljus är inte bortkastat.
Ytterligare en kruka från affären väntar under lampan på transplantation, tänkte se att den första överlevde min operation innan den också fick en omgång. Eventuellt försöker jag dela upp den i ännu fler små krukor.
Uppdaterar igen när det verkar ha hänt något.
limpan4all
Kul projekt.
En liten fundering bara. OM/(när) styrning skiter sig och någon av dräneringarna sätter igen sig, finnes det en yttre bariär som ser till att allt vatten hamnar i akvariet eller kommer det sakta rinna ut på golvet?
- )ExecutoR(
Sätter dräneringen igen kommer det svämma över ner på ljusrampen, den har dock ett stort ovalt hål under alla lådor så tanken är att det mesta vatten kommer hitta tillbaka ner i akvariet. Jag har funderingar på att montera en liten träram runt lådorna så de inte bara sitter fast i slanganslutningarna, det skulle också hjälpa vattnet att inte rinna ut utanför vid läckage. Planen är att göra hål i lådornas originallock för plastkrukorna, det kommer hindra saker som kan sätta igen dräneringen från att ramla ner i vattnet. Dräneringen från varje låda är dessutom samma diameter som slangen från pumpen, så det kommer behöva sätta igen i flera lådor innan det inte längre räcker till för vattnet som pumpas. Idag går pumpen i 15minuter, det tar 2-3 minuter innan alla lådor är fulla så resterande 12 minuter står det bara och återcirkulerar via dräneringshålen.
Intressant projekt!
Dräneringshålen är en fara, kanske någon typ av sil kan förhindra att en förlupen lecakula kan sätta igen den?
När det gäller styrning hade jag nog valt en elektronisk veckotimer som går att programmera ett stort antal till och frånslag på minutnivå hellre än en nexa-lösning.
- )ExecutoR(
Nexalösningen är som sagt inte optimal, men den fans hemma och var enkel att få igång, det får duga tills jag hunnit utvärdera odlingen. Eftersom jag använder små Lecakulor (uppskattningsvis 4mm i diameter) finns det ingen risk att de sätter igen dräneringen vars innermått är nästan 10mm i diameter.
Det skulle väl å andra sidan inte vara några stora problem att sätta dit extra dränering/överfyllningsskydd?
- )ExecutoR(
Hur menar du? Som i redundanta rör i lådorna? Visst skulle det gå men totala arena för dränering är redan 5ggr arean i slangen från pumpen, i min mening är det redan överdimensionerat.
Ja, det var det jag menade. Just OM ett rör sätter igen så har man ett till.
I det extra röret skulle man ju kunna peta in en garnbit. Så länge det röret inte används kommer garnet sitta kvar i röret, men börjar det rinna vatten så blir garnet blött och åker ner i akvariet. Om man då ser att det hänger en garnbit ner i akvariet så vet att man "skyddsfunktionen" har löst ut och får kolla igenom ordinarie överfyllningsskydd.
- )ExecutoR(
Kort statusupdate, det har nu gått en vecka sen transplantation, sakta men säkert växer det, dock ser bladen lite ledsna ut längst ut mot kanten, vet inte om det kan vara lite för varmt under lampan, funderar på att sätta dit en liten fläkt.
Rötter är också på G, får hålla koll så de inte sätter igen slangarna.
Det var frustrerande att googla om sånt här på lunchen... jobbets webfilter klagade på att många sidor handlade om "illegal drugs"... trots att jag försökte låta bli att klicka på sidor som handlade om hampa och 420.
Det jobbigaste verkar vara att hålla koll på näringslösningen, veta när man ska fylla på och med hur mycket.
Beroende på vad du kör med, för min del enkelt
Men det där kan ju inte fungera generellt? Hur mycket man ska tillsätta beror ju på hur mycket växterna tar upp? Och det måste ju variera med hur stora de är och om det är tillväxt eller blomning etc?
Vad jag förstått behöver man mäta minst pH och konduktivitet, helst två gånger om dagen, för att kunna kompensera om pH börjar sticka iväg.
Och "fylla på" kan man inte göra hur många gånger som helst, eftersom det blir kvar salter och sånt i lösningen, så förr eller senare måste man byta ut hela näringslösningen. Max 3-4 påfyllningar och sen ny lösning verkade de tycka på nån sida.
Och näringslösningar med bara en flaska ska tydligen inte vara så bra, eftersom de innehåller ämnen som reagerar med varandra och hamnar som utfällningar. Det är därför det rekommenderas att man använder 2- eller 3-komponentlösningar.
Vad som är bra eller bäst, finns det lika många siare som användare till
Olika växter har ju olika krav och förmåga att ta hand om näringen
Så just denna som jag kör med är nog mer utav en "alltiallo" lösning och har fungerat för mig
Trycksatt Co2 i kombination med en ph-controller & PPMD, ett dyrt men troligtvis väldigt bra koncept
edit: jag byter dessutom ut 30-40% av vattnet varje vecka.
Men grejen där är ju att man vill ju inte hålla på och byta i onödan, för då kastar man ju ut en massa näring i avloppet...
Jag får känslan av att de som kör hydrokultur idag betalar 5-10 gånger så mycket för sitt odlande som de som odlar i vanlig jord.
