3 fas till en fas inverter
Re: 3 fas till en fas inverter
Om du kan leva med "tung och stor" så kan du ju rätt enkelt nyttja två faser genom att ta ut 400V mellan de två faserna och köra i en vanlig transformator som tar 400V in och ger 230V ut. Du lär ju inte köra 70A på det sättet eftersom det skulle kräva 40A på 400V-sidan, men du kan åtminstone ta ut 74% mer ström än om du kör på enfas rakt av.
Eftersom det fortfarande bara är 230V mellan varje fas och jord så finns det inget direkt elsäkerhetsmässigt problem med att använda en spartransformator, och för den delen kan du också kombinera flera olika transformatorer för att totalt sett få önskad omsättning och önskade spänningar. Du sparar rätt mycket på en spartrafo jämfört med en fulltrafo. I princip kan du också använda en fulltrafo som har lindningar på 230V och 170V, eller kombinationer av flera fulltrafos som tillsammans ger rätt spänningar. (Tips: 115V + 55V = 170V).
