AC / DC
xxargs
Re: AC / DC
Inlägg av xxargs »
Man kan aldrig reglera genom att strypa strömmen från en generator med permanentmagneter - skall man reglera ned spänning så skall det göras genom att dra _mer_ ström så att spänningen sjunker och den rollen fungerar en 14V effekt-zenerdiod alldeles utmärkt om generatorn inte är så kraftig.
Försöker man strypa strömmen när det börja blir för mycket på batteriet så får man effekten att spänningen stiger på generatorsidan (när det är högre varavtal på motorn) och helt plötsligt måste man kanske hantera 60-70 Volt på ingången vilket ger väldigt mycket värme om det stryps linjärt ned och batteriet vill fortfarande ganska ordentligt med ström - men inte så mycket att generatorn är i strömgräns.
Det är dilemmat med den typen av generator och därför går det inte att tänka i några LM317-regulator tänk som stryper strömmen utan det måste hanteras på helt annat sätt. kort sagt man kan inte stoppa strömmen - den måste ledas förbi för den strömmen man inte har användning för, därför gör en effektzener ett bättre jobb.
För större generatorer så kortsluter man per halvperiod generatorlindningen före likriktarbryggan med tyristorer så fort spänningen över batteriet är tillräckligt högt - det är också den energisnålaste sättet att reglera då ju mindre spänning över generatorlindningen (och strömmen flödar max och konstant) - ju mindre kraft dras ut från motorn, men ju högre spänning, ju mer kraft tas ut om strömmen fortfarande är nära max.
KillerBoo
Re: AC / DC
Inlägg av KillerBoo »
Har du tid o lust att rita ett enkelt schema med inkopplad zenerdiod?
Effekt ut från spolen är max 160w,
Likriktaren är på 100V/50A. Batteri 12V/7.5A och konstant effektuttag kommer att vara ca 70W med toppar på 100-110W vid helljus och anv av värmehandtag
God Jul allihop förresten
