ladda batterier
Det som är intressant i allt detta är att laddning av batterier är en STRÖM-fråga så varför ska alla undra om SPÄNNINGEN?
Men OK, lite fakta: laddar man NiMH kommer spänningen över dom att öka under laddningens gång. Ett urladdad batteri kan man räkna med börjar på ca: 1V (väldigt urladdat) och när spänningen är på topp (strax innan fulladdad) är den ca: 1,45-1,50V.
När ett NiCa är fulladdad SJUNKAR spänningen över det lite grann, på ett NiMH planar den ut.
Ger man batteriet i OK kondition en lagom ström kommer spänningen aldrig att överstiga några farliga värden! Men exakt vilken spänning som kan mätas beror på den enstaka cell, ström, temperatur osv.
Matar man däremot med en viss spänning kommer LED-fänomenet lätt att hända: på tok för mycket ström = *poofff*.
Så snälla, sluta prata om att ladda med spänning, man laddar med ström och den ström ger en viss spänning, inte motsatsen.
henketobbe: då spänningen stiger under laddningens gång kommer spänningen inte att räcka till. Varje cell kommer upp på ca: 1,45V, 3*1,45V = 4,35V, 4,5-4,35V = 0,15V @ 10 ohm = 15mA = laddning över låååång tid.
Hur exakt är dina 4,5V? Hur varierar den med belastningen?
Som du förhoppningsvis själv ser är spänningsskillnaden på tok för lite för att ge en skapligt vettig självregulerande effekt men om du däermot laddade varje cell för sig via var sitt motstånd var den en annan femma men då får du koppla isär batterierna.....
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
mycket bra förklarat Icecap! nu förstår jag.. tror jag..
henketobbe
kom på en annan sak nu när jag satt och funderade lite.
hur vet batteriladdarna vilken ström batterierna ska laddas med? det finns ju batterier med olika mAh.
En variant är att alltid köra på samma ström. iafa till samma fysiska storlek. Det tar bara lite olika lång tid. Jag skulle tro att det är standard lösnignen. Annars kanske man kan basera strömen på den inre resistansen.
henketobbe
men om man kör på "standard lösningen" får väl batterier med låg mAh för mycket ström?
Man får ju lägga standard strömen så lågt att alla batterier tål det.
henketobbe
jaa, de klart.
men nu är det så att min batteriladdare blir väldigt varm när jag laddar batterier. kan de bero på att de får för mycket ström elle brukar det bli väldigt varmt?
Laddaren är väl lite underdimentionerad. Men vad har det med vad batterierna klarar?
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
zeus skrev:Äh, jag är bara trött.
Kanske lite sur på mina batterier, orka hämta nya till trådlösa musen.
trådlösa möss är ett rent helvete... visst man sparar säkert minst 30cm sladd... men mushelvetet blir tung och batterierna dör alltid när man minst vill det... köp en MX mus!
zeus
Inlägg av zeus »
Fast ändå värt. Har min dator som tv, då är det skönt att kunna ta med musen till sängen/soffan och styra därifrån.
har dock köpt en usb-laddare och 4 batterier, så 2 i laddaren och 2 i musen, funkar lite bättre.
