Hus-elen går bananas, 280 volt
nifelheim
Den första
Re: Hus-elen går bananas, 280 volt
Inlägg av nifelheim »
Har du någon bild på centralen med locket av?
kan vara glapp i den,
varifrån kommer kabeln som matar den centralen?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Har du pratat med grannar om dom har liknande problem ?
Blinkande lampor, lampor som går sönder ?
En elkonsult vi hyr in på jobbet berättade att elbolagen brukar inte erkänna att dom har problem i första taget, det måste många till att klaga för att det skall hända något.
Kjelle
ajje
Inlägg av ajje »
Nu har jag inte läst hela tråden på byggahus så jag vet inte vad ni provat och inte, men jag har en del erfarenhet av hur man går tillväga genom att jag jobbar på ett elnät.
Tyvärr vet jag också att vissa elmontörer som jobbar åt elnät ibland har lite bristade kompetens när det gäller felsökning.
(Det här "kräver" att du har hjälp av nätägaren i och med att man måste in i matande kabelskåp)
Mäter du för hög spänning mellan nollan och en fas direkt i din ända av serviskabeln så ska nästa mätning göras ett steg upp i nätet. Det matande kabelskåpet.
Är det korrekt spänning där så drar man en lös enledare (eller annan lämplig kabel) temporärt från PENskenan i skåpet till PENskenan i ditt inkommande skåp.
Får du då korrekt spänning är det tydligt att nollan i serviskabeln är skadad.
Det är inte alls helt ovanligt med sönderärgade kablar där felen kommer och går och ska man mäta kabeln korrekt krävs det en rejäl milliohmmeter som kan driva på bra med ström för att man garanterat ska se ett fel.
svanted
Inlägg av svanted »
har inte heller läst hela tråden...
ring nätägaren, de ska fixa felet bums, iom att du mäter för hög spänning i inkommande skåp är felet där eller tidigare.
och kolla för säkerhets skull med en annan multimeter, om du inte redan gjort det.
Averell
Inlägg av Averell »
Nätägaren hävdar att felet ligger hos mig för de hittar inget fel i sin anläggning så de vägrar komma ut. Ingen elektriker hittar något fel på "min" sida. Därför måste jag själv leka elektriker innan någon stryker med .
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Hitta en elektriker som jobbar med nyinstallationer i ditt område och följaktligen har bra kontakt med nätägaren.
Låt elektrikern mäta upp och belasta nollan i mätarskåpet. Han ringer sedan till nätägaren och det hela kommer lösa sig inom en dag.
svanted
Inlägg av svanted »
det är inte 100% säkert att själva skåpet är jordat,
om det är frisvävande kan du få märkliga mätresultat, om du mäter mellan det och en fas.
dra ut en skarvkabel från ett jordat uttag inomhus och mät mellan skåpchassi och skyddsjord i kabeln..
det ska vara 0V och några få ohm, är det det, kan man utgå ifrån att det är fel i skåpet eller tidigare...
jag tycker det är elektrikerns sak att kontakta nätägaren,
han borde kunna framföra sina argument, så de emellan kan utreda vem som har fel.
Averell
Inlägg av Averell »
Mitt största problem är att det kan gå en månad innan det händer, därav är det svårt att felsöka.
JostyKid
Inlägg av JostyKid »
Svärmor bytte elpanna där elementen korroderade och gick sönder efter drygt 10år. Det var också periodvis många glödlampor som gick sönder.
När den stackars rörmockaren kapade sista vattenröret small det till och allt blev svart och allt som var påslaget gick sönder.
Det visade sig att inkommande kabeln kom i in i garaget kopplades via en plomberat kopplingsbox där nollan glappade efter 40år och nollan och jorden anslöts via värmepannans rör. När rören kapades försvann nollan.
Gissar att jordreferensen påverkades av hur stor last som var inkopplad och om 3fas spisen var på.
Energibolaget hävdade att det var svärmors sak att kolla nolledaren eftersom den satt i garaget. Då bad jag att få ett skriftligt intyg på att jag fick öppna deras plomberade kopplingsboxar en gång på året för att mäta - fick istället dem att erkänna att det var deras sak...
Enkelt sätt att logga på är några PC voltmetrar eller PC oscilloskop med en enkel transformator i mellan. Mät varje fas mot nollan.
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Jag hade samma problem i ett hus som jag bodde i på 80-talet. Jag ringde ut elleverantören två gånger och de hotade med att jag skulle få betala deras utryckningar. De hävdade bestämt att felet låg i huset och jag sa att det var fel på inkommande. "du får ta hem en elektriker" sa de. Har en kompis som är elektriker som kom över och vi konstaterade det jag redan visste. Vi ringde elleverantören än en gång och bad dem för tredje gången att klättra upp i stolpen och kolla. Mychet riktigt, där hade nollskruven brunnit sönder pga. att det var ALU-luftledning, oxiderar gärna och blir dålig kontakt varför nollskruven brann.
Det är ett väldigt farligt tillstånd när detta händer, lätt att det tar eld någonstans. :shock:
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Du skulle ju kunna kontakta ditt försäkringsbolag och höra om dom kan hjälpa dig.
Dom brukar vara ganska hjälpsamma om man påkallar uppmärksamhet och förklarar läget INNAN alla apparater förstörts eller huset brunnit ner.
Mycket möjligt att dom fixar en "riktig" expert åt dig kostnadsfritt om du berättar hela historien om hur du försökt.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Hej!
Vi hade precis samma problem som du beskriver i början på 80:talet. Nollan hade lossnat i skåpet som satt på laugårdsväggen för inkommande El. Ett kylskåp + TV:n gick sönder + ett antal glödlampor. TV:n kunde jag dessbättre laga själv.
Man får presic det fenomenet som flera beskrivt om "nollan flyter".
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Gå genom försäkringsbolaget låter som en smart grej när nätleverantören inte vill vara behjälpliga, kan vara bra att ha dem med sig ifall nått skulle hända. Slipper ord mot ord tjafset då.
Mitt jobb är att laga elfel, och min erfarenhet vid kontaktproblem är att den ofta är last känslig. Går inte att mäta upp på nått på nått vettigt sätt med en vanlig multimeter, har du provat att provocerat fram felet. Genom att sätta igång effektförbrukare typ spis, vattenkokare, brödrost osv, tyckte du skrev att felet kommer och går och jag uppfattade det som att du själv inte vet när.
Dessa åtgärder borde du kunna provocera fram felet om felet är erg/rost/lösskruv dålig jordkontakt.
Du skulle behöva komma in i matande elskåp till din fastighet, och göra slänga ut en kabel på backen som Anders Ohlsson var inne på.
En fundering, har ni grävt typ dränerat eller kanske föregående ägare, kanske kommit åt kabeln lite, skadat kabeln lite.
En till fundering, har du ärvt problemet eller har problemet uppkommit i ditt ägande?
Har inte heller läst hela tråden du länkade till, men hittade den här skissen som du gjort.
Averell
Inlägg av Averell »
Vi har bott här sedan 2007 och felet började väl runt 2013, jag har grävt överallt tror jag utom där elkabeln ligger, vi har full koll på vart den är. Nedan lite vad som ungefär händer, ska påtalas att idag är problemet helt borta och omöjligt att forcera fram
Dagen jag mätte upp problem i inkommande skåp såg det ut såhär:
Jag har väl inte det dyraste mätinstrumentet i denna världen men jag tycker mig kunna urskilja på lamporna att något är fel som bekräfta mitt instrument, inne i huset när det händer:
https://www.dropbox.com/sc/phvebcf8cmi4 ... duXDNst69a
https://www.dropbox.com/sc/mhfw61i4h9k6 ... z7cbPORbFa
https://www.dropbox.com/sc/63yn24wtuas3 ... oimf9Ofa2a
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Skall man tyda inlägget ovan så, att felet inte gick att provocera fram just i dag??
Låt en kompis observera om lamporna reagerar samtidigt som du själv går runt och kontrollerar (känner) på alla möjliga ställen där dålig jordning kan misstänkas.
Kommunicera med varandra direkt under tiden!
Varför är det lilla skåpet missfärgat i nederkanten? Har du kollat innanför vad som hänt? Eller är det utvändig rost?
[/u]
