LCD-TV startar ej. Philips 40PFL5605 Hjälp o felsöka.
daspunner
Re: LCD-TV startar ej. Philips 40PFL5605 Hjälp o felsöka.
Inlägg av daspunner »
Lödde loss motståndet. Undertill stod det 470 M-Ohm och det gav 477 M-Ohm i värde så där får man väl säga att det är ok. Men det ger ändå det där (för mej) skumma värdet väl tillbaka i kretsen med olika värden beroende på vilken prob jag sätter till vilket ben. Mätte även upp D907 o D911, nada där.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Är det bara jag som tycker att dom fyra lytarna på höger sidan
i närheten av 5 motstånd ser väldigt svart ut på kretskortet
vilket kan innebära att det går varmt o lytarna mår inte så bra längre
daspunner
breflabb skrev:År det bara jag som tycker att dom fyra lytarna på höger sidan
Måste vara effekt på fotot med skugga eller dylikt du reagerat på. Var ute o tittade kollade dem nu och tog ytterligare bild men kunde inte se nåt. Nån med tränat öga får gärna titta också :-)
http://s22.postimg.org/6m4s5obsh/227463 ... 0396_o.jpg
breflabb
Så du menar att missfärgningen runt lytarna inte existerar
Har väldigt tränad öga för sånt här
daspunner
Nej jag menar ingenting. Hoppas att du har rätt för då vet jag ju vad felet är. Felsöker med en Fluke 12 som kan mäta kapacitansen i kondensatorer. Har dock aldrig gjort det. Då måste de loss va? Fluke:n måste väl på något sätt ladda upp kondensatorn kan jag tänka mej och då kan man ju rimligtvis inte mäta på hela kretsen väl?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag ser ingen missfärgning runt lytarna, bara skugga.
Du har ingen spänning efter D911 och D907.
Problemet ligger då på primärsidan.
Du har mätt upp halvledare och motstånd, och
du har 320VDC efter likriktaren.
Du hör heller inget svagt tickande från nätdelen.
Kolla baksidan på kortet. Du bör ha en del ytmonterade komponenter där.
Kontrollera så inget ser bränt ut.
Ser det bra ut är troligtvis switch-ic'n defekt.
breflabb
Kolla lytarna som går till respekive diod 907;911
Mäta med fluke 12 är mycket osäkert, men man kan få en fingervisning
Och du måste lossa på lyten och kortsluta den innan mätning
Har jämfört Fluke 12 med en riktig kapacitansmätare.
Och så här är det: Mätte på en 1000µF som locket var sprucken
och helt torr. Fluke visade 410µF o riktiga kapacitansmätaren visde 47µF
Däremot på nya lytar visar dom två ganska lika
daspunner
Okej så om Fluke:n var sådär pålitlig då och inte äger någon riktig kapacitans-mätare, kan jag mäta upp dem på annat sätt?
breflabb
Mycket svårt och komplicerat
Men en 1000µF går att hitta på div.skrot kort och löda på den gamla
o testa dom lytarna som jag ifrågasatte
Se upp så dom tål den spänning bara
daspunner
Jag har inte kollat lytarna än men har en liten fundering bara... Ligger dioderna före lytarna i kretsen eller efter?
daspunner
Danny skrev:Jag ser ingen missfärgning runt lytarna, bara skugga.
Vad är en switch-ic och hur identifierar jag en sån förresten? Och vad skall jag söka på om jag vill läsa på mer om den?
breflabb
Dioderna ligger före lytarna
Plus på lyten går till katoden
daspunner
breflabb skrev:Dioderna ligger före lytarna
Så då kan jag omöjligtvis ladda upp dem om jag inte har spänning på dioderna?
Plus till katod? Är det diodens katod vi pratar om i det här fallet?
Danny
Inlägg av Danny »
Switch-ic'n skickar styrpuls till trissan Q901, som i sin tur ska
aktivera trafon.
Switch-ic'n sitter på baksidan av kortet.
Tar du modellbeteckningen på den, så kan du hitta datablad på nätet.
breflabb
Lytens plus pol går till diodens katod
