MegaDatorProjekt (50k-dator)
Electricguy
Re: MegaDatorProjekt (50k-dator)
Inlägg av Electricguy »
Jisses vilken röra.. :sick:
Dunde du inte iaf sätta pumpen på CPU'n åt rätt håll? :wink:
Varför hänger det en överdel till en Corsair Airflow Pro kylare snett över de högra RAM stickorna?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Eg:
Ja, jag vet att det blev en liten röra, men chassiet är relativt trångt också. Fick kompromissa på en del punkter.
Jaha du menar Corsair-texten. Att jag satte pumpen såhär är för slangarna, de är relativt styva så för att få optimal placering på slangarna så fick utloppen vara längst nere. Och dessutom, jag prövade med slangarna till höger för att just få Corsair-texten åt rätt håll, men då skulle slangarna täcka texten helt istället.
Det är inte en AirflowPro-kylare, utan enbart LED-displayen. Den ansluts till minnerna med link-kablar till en kontakt på minnet, och sedan en kabel till Commander Mini, så att programvaran kan se temperaturen på minnerna.
Själva Airflow Pro-kylaren är dock inte kompatibel med Dominator Platinum, utan till Dominator Platinum så är det istället Dominator Airflow som gäller, vilket ine är kompatibel med LED-displayen. Därför moddade jag Airflow Pro LED-displayen till att enbart vara en LED-display.
Jag har monterat LED-displayen på det sättet för att det passade bäst helt enkelt, och man ser displayen genom rutan så att man kan se hur temperaturen på minnerna är.
När man skissar så ser allt så stort och luftigt ut, sedan i verkligheten så är det mycket mindre. När det gäller plasttratten som jag höll på med i 3D så fick jag helt enkelt lägga ner det "projektet" eftersom den skulle blockera luftintaget till GPU-fläkten för VRAM:et. Får se om jag kan komma på någon annan lösning för att kyla SSDn bättre.
Electricguy
Ahh i see. Fair enough :)
Jo jag har lite koll på Corsair Link och dess kringutrustning.
Det är kanske bara jag som har lite OCD och gillar att det är rent och snyggt i datorn :)
Här är min :)
sebastiannielsen
Jag byggde datorn just "runt" Corsair Link, för att jag tycker det systemet (hårdvaran) är vettigt och kompetent, även om själva mjukvaran är buggig och kan lämna en del att önska.
Jag ville allra helst ha någon "allt-i-ett" lösning för övervakning av allt i datorn, inklusive PSU.
De enda leverantörer som hade, var Corsair och EVGA.
EVGAs lösning har en programvara för varje grej, dvs kylningen har en programvara, PSUn en annan osv osv.
Därför föll valet på Corsair.
Att de även hade övervakningssystem för minnet gjorde mig extra glad, så nu har jag övervakning av precis allt i datorn. Minne, kylare till CPU, kylare till GPU, PSU, utplacerade tempsensorer, samt alla fläktar.
maDa
Inlägg av maDa »
Den kommer vara trött och omodern till nästa Windows-version. SSDn kommer inte hålla effektivt i 7 år tror jag. Det kommer nya OpenGL-extensions varje år vilket slår ut gamla grafikkort den vägen.
Vansinne att lägga så mycket pengar på en speldator, såvidare det inte är ens inkomst eller tjänar väldigt mycket pengar i övrigt.
hubben
Inlägg av hubben »
Mycket snack om pengar här, men som någon skrev tidigare: Detta rör sig om en hobby, och vad ska man med pengar till om man inte kan plöja ner dem i sin hobby?
Spontant tycker jag att det ser bra ut.. det jag skulle gjort annorlunda dock är att jag skulle försöka sätta mer kabelstrumpor och snygga till kabeldragningen en del. Dels har du transparent låda - så det syns, men dels hindrar kablaget luftflödet i lådan och då du moddat ditt chassie och satsat pengar på kylning så känns det som att falla på målsnöret att inte reda ut kablaget så bra det iallafall går..
pbgp skrev:vill tecno och nerre utveckla lite vad ni tänker eller ska ni nöja er med att racka ner på sebastians val?
Det är inte valet i sig utan resonemanget och det har ju limpan4all redan förklarat.
Jag köper i princip aldrig det senaste eftersom kvoten pengar/prestanda blir för hög.
Mobil brukar jag köpa fjolårets modell när jag köper ny (vilket jag gör kanske var tredje eller fjärde år).
Bil köper jag också 3-4 år gammal när jag köper, och jag byter inte så ofta.
Sen är ju jag en sån som tycker det är svårt att klara sig med EN dator. Jag behöver flera för att det ska fungera smidigt, en stationär kan t.ex. aldrig ersätta mina behov av en laptop (och mobilen är inget alternativ).
Men det är klart, jag är ingen gamer.
sebastiannielsen
maDa: Det skulle ju inte släppas någon ny Windows.
När det gäller OpenGL-extensions så dröjer det länge innan dem blir obligatoriska. Mitt gamla grafikkort som jag hade innan GTS 450 (tror det var FX 5200) klarade inte shader 2.0 och kunde inte köra vissa spel. Men GTS 450 har aldrig haft något problem med något av mina spel (förutom de 64bitspel som jag inte kunde köra över huvud taget för att min gamla dator var 32bit)
Så även om det kommer nya OGL-extensions så är de alltid valfria en hel del år framåt innan de blir obligatoriska. Doom 4 och Quake 5 kommer t.ex. att rulla utmärkt på mitt grafikkort, samma med efterföljarna till dessa. Source2-motorn kommer också klara utmärkt på mitt grafikkort. Möjligtvis att mitt grafikkort blir omodernt lagom till Doom 6 / Quake 7. eller efterföljarna till dessa.
Detta säger jag av erfarenhet hur tidigare spel har rullat på min gamla dator.
hubben: Jag har fixat kabeldragningen en hel del, men det syns inte så bra på bilderna. Jag har t.ex. stripsat fast kablarna på slangarna, och majoriteten av kablarna ligger på baksidan (bakom moderkortet). Men det skall nämnas att chassiet är väldigt trångt, varför jag fick göra en del kompromisser, till exempel lämna några cm längre kabel i datorlådan än på baksidan.
hubben
Inlägg av hubben »
Ah, det såg lite rörigt ut på vissa av bilderna bara.. ;)
Men det är ju som du säger, ibland kommer man inte riktigt dit man vill då chassiet inte tillåter att man drar kablaget precis hur som helst.
Jag skulle inte tacka nej till den där datorn. ;)
Är det inte så att OpenGL fasas ut mer och mer och det blir DX i stället?
I alla fall är det så när det gäller CAD-världen.
sebastiannielsen
Nerre: Håller inte alls med där. Förut hade jag laptop men sedan blev smartphonserna så bra att jag tyckte det blev för klumpigt att släpa runt på en laptopklump hela tiden. Vilken lättnad! (hade en eee tror det var 7" eller 8" förut och det var ju sisådär 1-2 kg att kånka)
Behöver jag x86/x64 kan man köra en x-emulator på androiden, och i värsta fall kan jag starta datorn (den som jag byggt här ovan) via WOL över VPNet och sedan använda Microsofts RDP-klient för Android om jag behöver kraften i en "riktig" dator på språng.
Smartphones köper jag senaste, men jag byter ungefär vartannat år eller var tredje år, det brukar sammanfalla med när androidversionerna uppdateras och tillverkaren stoppar supporten av en viss modell (så den ej längre får uppdateringar).
Min mobil kan inte ersätta en laptop. I såna fall behöver jag ha med ett separat tangentbord, en större skärm och riktig mus. Och då kan jag ändå inte riktigt köra alla de program jag vill...
Däremot har min nuvarande laptop med bravur ersatt min gamla stationära.
Jag vill kunna ta med mig datorn till landet på semestern eller ha den med och skriva dokument på när vi har planeringsmöten med scouterna och liknande grejer.
adent
Inlägg av adent »
Nice dator!
Ett liknande fall är svärföräldrarna som köpte en riktig riktig värstingdator som sån hem-pc eller vad hette det? För 12-14 år sedan.
Nu minns jag inte vad den kostade. Jag tyckte nog det var lite onödigt mycket pengar då, att det hade gått att bygga ihop en billigare
och tillräckligt bra.
De fick med en 17" plattskärm (DET var lyx på hög nivå då).
Datorn i fråga är en Pentium 4 med hyperthreading(?) på runt 3GHz. Jag har stoppat i mer RAM i den en gång. Bytt en disk som pajjade, bytt grafikkortsfläkten efter att den gamla började skorra och häromåret bytte jag några svullnande kondensatorer på moderkortet i förebyggande syfte. Dessa åtgärder utspridda på 5-6 år. Den funkar fint fortfarande och duger gott till
det de använder den till, kör XP än.
Men de är väl lite sugna på en ny snart och de är också påväg att få fiber och jag sa att när ni får fiber, då är det
nog dags för en ny dator :)
//Mikael
Själv kör jag med ASUS P9X79 + I7-4930K och Corsair CMZ16GX3M4X1600C9 och ett gammalt Radeon HD5870
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jo den där burken går ju inte av för hackor. :)
Min första PC (alltså en typisk x86 då) var en sån där personal-PC, när det var på tapeten.
Jobbade då på ett rätt litet företag, och datorfirman som anlitades erbjöd oss att plocka ihop individuella paket nästan helt efter egna önskemål från deras lista med prylar.
Mitt hopplock skulle ha kostat ungefär 40k med moms om det köptes i butik. Det senaste då var Pentium II 400MHz i en slot 1, och så nåt Matrox-grafikkort. Och vad hette nu det där 3D-kortet... jo 3dfx voodoo nånting. :D
Ja, det tog inte många år innan det var värt en femma å en fimp... :p
