Dela en variabel mellan 2 rutiner men ingen andra, går det?
lillahuset
Gått bort
Re: Dela en variabel mellan 2 rutiner men ingen andra, går d
Inlägg av lillahuset »
Det som fick oss att krokna var det faktum att reglerna ändras relativt ofta.
På sikt kanske vi inför det om kunder använder NTP och alltså har internetaccess. Då kan man ju hämta aktuella data för sommartid.
Det kan vara ganska korrekt - om kunden vill betala för att dra TP-kabel till taket, åskskydd och annat skit.
Jag gillar att min klocka är den enda i huset som går rätt när det byter DST, alla andra måste ställas. (Billigt skit)
lillahuset
Gått bort
Olika produkter olika förutsättningar. :)
Precis, det är att reglerna ändras ofta som är problemet. Jag vill minnas att det så sent som för bara några år sen var nåt land som ändrade så plötsligt att i princip inga operativsystem hängde med. Open Source-operativen fick ju uppdateringar inom några dagar, men för Windows tror jag det dröjde nån månad. (Problemet var ju alltså reglerna ändrades precis i samband med övergången.)
Jag har nåt svagt minne av att det var nåt land i Sydamerika, Argentina kanske? (Enligt den där sidan verkar de slutat med sommartid 2009.)
lillahuset
Gått bort
Ryssland 2011 (tror jag det var).
gkar
Inlägg av gkar »
Det finns ett sätt till och det är partiell länkning.
Dvs du har två objektfiler med en global struktor du vill dela, länkar ihop dessa med det som går, och sedan tar du bort länkinformationen på det du inte vill visa utåt.
Detta görs ibland på libraries etc som levereras i objektform.
