Glimtändare till lysrör.
gOry
Inlägg av gOry »
Hehe, dom små elektronerna vill ju hoppa i den roliga gasen inne i röret,
Prova tryck ner ett gem eller en bit skalad kabel i kontakten på ett ccfl rör och dra sedan kontakten mot en tv, så kan man se att det blinkar lite,
Har provat detta, men jag tar inte på mig nått ifall du pajjar röret men de verkar osannolikt,
VintageAudio
Re:
Inlägg av VintageAudio »
danei skrev:Det är fel. Du måste ha glimtändare som är märkta med serie.
Vad händer om man kopplar in glimtändarna trots att de är märkta "single"?
Lyser det inte alls?
Går reaktorn sönder?
Går lysrören sönder?
Lyser det starkt en sekund eller två innan lysrören sen går sönder?
Lyser ett av rören violett?
mrfrenzy
Re: Glimtändare till lysrör.
Inlägg av mrfrenzy »
Det lyser inte alls.
GFEF
Inlägg av GFEF »
http://sv.wikipedia.org/wiki/Glimtändare
Idag finns även elektronisk säkerhetständare i stället för glimtändaren. Den elektroniska säkerhetständaren har stora fördelar gentemot den gamla glimtändaren.
• Släcker blinkande lysrör – ökar säkerheten, ingen risk att det börjar brinna.
• Är självåterställande – du byter lysrör, den elektroniska säkerhetständaren tänder dem.
• Återställer även om något elektriskt fel gjort att tändaren har löst ut – du behöver inte göra någonting alls.
• Tänder lysrören skonsamt utan blinkningar – det förlänger lysrörens livslängd.
• Håller i princip lika länge som armaturerna – du slipper byta tändare.
