Varför saknar SO-16 kapseln "Junction-to-case" temp?
Re: Varför saknar SO-16 kapseln "Junction-to-case" temp?
Vce(sat) är det väl du letar efter.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hmm, det var så alltså... Är inte en dryg Volt ganska mycket? Hade förväntat mig kanske hälften.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Tabell 3. Vce(sat)
Edit: Missade sida 2. :oops:
Magnus_K: ULN-kretsarna är gjorda för att inte gå i mättnad, detta för att snabba upp switchningen mest möjligt. Av den anledning är deras Vsat relativt högt, den ska vara det helt enkelt.
lillahuset
Gått bort
Problemet är att det är en Darlington, då får du två Vce. Om du vill ha låga spänningsfall kan du välja MOSFET.
https://en.wikipedia.org/wiki/Darlingto ... advantages
Magnus_K
Behövde verkligen den uppdateringen från wikin, lillahuset. Jag hade för mig att det helt enkelt var Vce1 + Vce2 och då dessa brukar ligga kring 0,1-0,2V så räknade jag iskallt med ett spänningsfall på max 0,5V.
Nu är det ju Vce1 + Vbe2 samt som Icecap säger med att ena trissan inte bottnar/mättas.
Så, 1,5V spänningsfall och 0,42A = 0,62W vilket bör bli kring 43° över omgivningstemp.
Anser ni detta ok eller ska man bättre kika mot MOSFET-hållet som lillahuset tipsade om?
