Har någon byggt en horisontell CNC-fräs någon gång?
Re: Har någon byggt en horisontell CNC-fräs någon gång?
Kom diskussionen av sig?
Jag hade hoppats få se en bänk-horisontalare växa fram.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Riktigt häftigt koncept. Har inte kikat så mycket på horisontella maskiner förut. Hittade en bra pdf.
NH4000 DCG
Det verkar vara exakt samma koncept som på Niigatan Persa visade.
persa
Inlägg av persa »
Ja, några Copy Cats har ju dykt upp genom åren :)
Thorped
Inlägg av Thorped »
säter skrev:Kom diskussionen av sig?
Njae, jag jobbar 12-22 så har inte speciellt mycket fritid för närvarande.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Beklagar att jag inte kom vidare, det slog mig att jag saknar el så det räcker för att bygga en maskin som jag har nytta av. Behöver en spindelmotor på över 3kW, UGRA har en på 3,7 som skulle passa rätt bra men det hela skiter sig om jag inte har försörja den med den spänning och ström den behöver (jag saknar 3-fas).
Till råga på det har jag lite nötter att knäcka med upphängningen av spindeln. När man vill ha så höga krav som jag har duger det inte med att bygga den hur som helst, många delar kräver t ex planslipning och det kräver att man tänker till från ruta ett. "Hur tillverkar man detta billigast, enklast och materialsnålast" är tanken som jag måste bolla med.
Smidigast är att göra en maskin som man till stora delar skruvar ihop men där komplexa detaljer är gjorda i ett stycke, antingen svetsade eller maskinbearbetade eller både och. Ibland är dock detaljerna så komplexa att man ur kostnadssynpunkt helst vill skruva ihop dom men som alla vet så innebär fler rörliga detaljer ökad risk för att saker och ting inte blir rakt. Ett alternativ kan vara att tillverka separata delar, skruva ihop och sedan planslipa men huruvida saker rör på sig under planslipning kan man inte veta.
Å andra sidan, skruvar man ihop har man möjlighet att justera allting.
Bygger man av solida delar måste allt bli perfekt från början.
Jag tror det bästa är en kombination av båda.
Hur bor du om du inte har 3-fas?
Det brukar väl finnas 3-fas till de flesta spisar?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Svårt att leva utan spisen. Jag får nog bygga en egen spindel, så kan jag växla ner varvtalet så jag får upp momentet. Då kan jag klara mig på enfas 10A
...Eller så tar man en sån här och monterar en motor ovanför. Enkelt sett att göra en spindel på.
Bra, då har du ju 3-fas.
Det är väl bara att göra en förgrening vid spisens stickpropp?
Det kanske finns att köpa till och med?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Jag sparar (läs väntar på rätt typ) nog till hus hellre än att dra om elen i en hyresrätt med inbyggd spishäll.
säter skrev:
Thorped skrev:möjlighet för stabil fräsning i med utstick i Z'a på runt 200mm
Menar du utstick på själva verktyget eller inkluderat det som spindelnosen sticker ut?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Det inkluderar inte spindelnosen men det är relativt orelevant när spindeln är horisontell och bordet rör sig i Z. Utsticket exklusive verktyg är ju det samma oavsett var Z befinner sig och något behov av att göra 200 mm djupa bearbetningar har jag inte. Det var mer än längd jag satte ut för att få plats med verktyg plus skruvstycke utan att krocka.
Enligt min mening är detta just fördelen men en horisontell spindel med Z i bordet. Då kan man skjuta undan bordet så långt det går medans man byter verktyg, dessutom kan verktygsbyten göras från sidan.
Håller på att designa den 4 axeln också.
Om man designar en sådan här maskin, tycker jag inte att man ska snåla på slaglängden i Z.
Det kan vara värdefullt att kunna åka undan rejält med bordet.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Håller fullständigt med. Finns ingen anledning att snåla på Z och det försämrar inte maskinen att ha lång gång i Z.
Ska försöka klämma in en BT30 spindel. Kines spindlarna ser förhållandevis bra ut, och inte är dom stora heller.
http://www.aliexpress.com/item/EN032-Sp ... eb201560_9
säter skrev:Vilka slaglängder har du tänkt dig?
Så man vet ungefärlig storlek.
