Hej
Nu har jag monterat i totalt 40 uF och provkört en kort sväng, det känns som den är starkare men behöver provas ut under en längre tid. Jag har tyvärr ingen tångamperemeter.
ebfr - Jag kan eventuellt vara intresserad, går den att få ihop med elschemat som jag tidigare postat?
Svag med belastning (3-fas 200 watt motor med kondensator.)
- ebfr
- Skype: BerraF
Re: Svag med belastning (3-fas 200 watt motor med kondensato
Det blir nog inga problem att köra även helt utan kontaktorer. Ingångarna fram och back kan styras digitalt negativt eller positivt. sw3 & 4 (gränslägen) kopplas via dioder till samma ingångar som fram och back. Detta gör att man kan använda retardation och acceleration med olika tidskonstanter etc, etc.
Fråga: vad styr K8055 ? och hur?
Hej
Den där låter som klippt och skuren för mitt projekt. Dock så verkar det fungera bra med en extra kondensator så jag provar det så länge.
K8055an styr taköppningen på ett astronomiskt observatorium.
- ebfr
- Skype: BerraF
Okej, jag passade på att lägga upp den på Tradera när jag ändå hade den framme
http://www.tradera.com/item/171001/2435 ... somriktare
