Hjälp att tyda motståndsmärkning
mtech-izze
Re: Hjälp att tyda motståndsmärkning
Inlägg av mtech-izze »
Jag är absolut inte färgblind, men att bedöma om det är röd eller brun utan att ha en referens att jämföra tycker jag är svårt.
Jag är väl medveten om länkarna på Google till färgkoder och på alla motstånd jag tidigare kommit i kontakt med har det inte varit några problem att utläsa resistans inifrån färgmärkningen. Det har dock alltid varit tre ringar för resistans plus en för tolerans. I detta fallet blev jag inte klok på det pga antalet ringar.
Självklart lägger jag inte upp text och bemödar mig ta ett foto för att jävlas eller leka gissningstävling, utan för att försöka finna ett svar på frågan.
Motståndet har "exploderat", det är bara halvt, andra sidan är det hål i höljet på, och således är resistans oändlig, har givetvis mätt det. Hade det varit helt så hade inte frågan kommit upp såklart.
mtech-izze
Kortet som motståndet sitter på är från en Philips 47PFL5604H/12 plasma-tv.
Det small till i tvn och så blev panelen svart. Den visar dock fortfarande livstecken då den reagerar på fjärren. Öppnade tvn för att leta efter döda kondingar men hittade bara det trasiga motståndet.
Bifogar några bilder på kortet.
Finns det någon möjlighet att tvn funkar efter utbytt komponent, eller är skärmen körd tror ni som kan detta?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
mtech-izze: Nej jag trodde inte på allvar att du agerade lekledare. Men det var en inte helt orimlig gissning.
Tänk vad man kan hitta med tillgång til rätt information... :-)
En Google på "r344 47PFL5604H" gav detta som första träff:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... =14&t=4277
Sök på sidan efter "R344", det ger bl.a:
"Der Sicherungswiderstand (R344, 1Ohm) war durch und wurde ersetzt."...
mtech-izze: jag har för mig att vissa säkringsmotstånd bara har två ringar för värdet.
Men du säger att den small så pass att den spräcktes. Det är ju det den ska göra när det blir knas men den dör inte bara för att den tycker att livet är tufft, det är rimligt säkert att annat har dragit iväg också.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Att säkringmotstånd smäller är bara symtomen att något är knas - inte orsaken.
byter du bara motståndet så är sannolikheten att den smäller igen väldigt stor, det finns andra fel som behöver åtgärdas och de vanligaste felen är kanske något som går att leta fram på Internet, annars är det sedvanlig felsökning som gäller.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Fem ringars märkning används för mer precisa värden
med låg tolerans.
