Laga Esselte 100 (skoldator)
Re: Laga Esselte 100 (skoldator)
Skulle J401 kunna vara en anslutning till ett separat videokort kanske!? En uppenbar sak som verkar saknas på kretskortet är en "pixel-klocka", kristall för PAL-frekvens(TV-standard)! Kan du ta en bild på undersidan av kretskortet också?
Självklart.
Baksidan har dock inga komponenter som jag kan upptäcka utan bara ledningsbanor.
(Nedre högra hörnet på bilden är där tv/video-kontakterna sitter)
Jag mätte också pin 20 på U401 (den tomma) och där finns det 5V och pin 1 har 0 ohm mot jord
så gissningen på mc6845 verkar lovande.
När jag matar den med 9V och så drar den ca 0.5A vilket väl känns ganska rimligt.
/johan
/johan
Ja jag tror nog det ska sitta en MC6545/6845 i U401 och ett litet kretskort med tecken-ROM (upp till 4K adressering) och en kristall(typ multipel av 4.43MHz?) som är kopplad till J401! Antagligen har man gjort så för att det ska vara lätt att byta teckenuppsättning/språk/tv-standard!
Hela port(A)+ halva port(B) på PIA:an används för avkodning av tangentbordet och andra halvan av port B delas av kassett och printer(rs232),... tror jag!
Det borde gå att räkna ut hur kretskortet ska se ut och programmera ett EPROM med lämplig tecken-uppsättning(alfanumreriska), dom grafiska tecknen kan dock vara svårt då jag tror att det inte fanns nån riktig standard för det(?). Matrisen som tecken är uppbyggda av kan nog kräva några omprogrammeringar av EPROMet innan man får det rätt eftersom man inte vet vad dom använt, 8x8 och 7x9 var rätt vanligt!
Har du någon som helst dokumentation till den, manual eller dyl?
Jag kan ha helt fel, så ta allt med en nypa salt! Man skulle vilja rita upp kretsschemat!
Om utsignalen är svartvit så behöver klockan inte vara jämn multipel av färgbärvåg eller multipel av korrekt h-synk. "Alla" TV synkar på något avvikande frekvens, se t.ex. att C64 fungerar på "alla" TV trots att signalen inte är korrekt (och det är ändå dessutom färg). Därmed borde 4MHz från cpu-oscillatorn kunna duga.
Men nog tillkommer det väl en klase kringkretsar för att få en fungerande koppling med 6845?
Hej
Nej, jag har ingen dokumentaton eller något annat än datorn och vad jag lyckas hitta på nätet, dvs intervjuerna från Tekniska Museet och de bloggar som redan nämnts.
Endast Svart/vitt var det.
Det sitter en lite ensam EPROM + RAM längst ute till vänster på kortet, ROM:et är på 2KB mot de ansra på 8, månne det kan vara teckonrommet? Fast ligger lite långt ifrån kan jag tycka...
Nå, jag får nog fixa en eprom-programmerare och dumpa ut innehållet ur minnena...
Tack för all hjälp!!
/johan
/johan
- Jan Almqvist
TTL-kretsarna ovanför ser ut att vara muxar (för adress till tecken-RAM) och 8 bitars skiftregister så jag tror att det stämmer trots stort avstånd från 6845.
2kb är också en rimlig storlek på teckengenerator med antingen 128 tecken x max 16 rader eller 256 tecken x max 8 rader.
- anders_bzn
Om du vågar skicka kretsarna så kan jag läsa ut dem. Skicka PM i så fall. Jag gör det utan ersättning mest för att jag tycker det är kul med gamla datorer. Detta med Esselte och Candela är nytt för mig (trotas att jag har en gedigen retrodatorsamling). Såg dock förra Candela tråden också.
@anders_bzn: Stort tack för vänligheten.
Nu har jag dock beställt en epromprogrammerare på ebay som borde vara hemma om någon vecka och som jag tänkte försöka med (alltid kul med nya prylar).
Tankarna om att det är en mc6845 på den tomma platsen verkar hålla, jag har ohmmätt D0-D7 mot motsvarande på CPU:n och det är exakt rätt. Vcc och GND är också rätt pinnar. HS och VS går upp till två pinnar på J401 så den är helt klart insyltad på något sätt.
Jag har också beställt en mc6845 som ska komma om nån vecka, törs man stoppa i den o se vad som händer??
/johan
/johan
Bild ur originalmanualen, korten verkar skilja sig lite åt men platsen markerad med ? (U401 tror jag) på det fysiska kortet verkar vara obestyckad även här:
Hårdvara och CPU:
HF del:
Videodel:
Bilden på video-schemat blev lite dålig tyvärr, jag hade lite bråttom och fotade snabbt med mobilen.
Komponentlista, IC:
Guld med riktigt dokumentation!
Där ser man så fel man kan ha
U401 är alltså expansionsplats för en extra PIA. Kul det blev utrett!
Då är det frågan varför du inte får bild? Är det RF(TV) eller video-uttaget du provat?
OJ, TUSEN TACK!!
Det här förklarar ju en hel del, nu är det bara att börja felsöka
Sitter ju några elektrolyter som kanske kan misstänkas vara inblandade i videosignalen, kan nog vara läge
att kika på dem!!
/johan
att kika på dem!!
/johan
