Tips på billig hobby cnc?
Re: Tips på billig hobby cnc?
Om din budget är 10-15' så är troligen en 6040 som thewho länkade till tidigare ungefär vad man får. Funkar ok för trä och plast. Går med nöd och näppe att fräs lite i alu skulle jag säga. Så här kan det se ut när man fräser alu med en 6040: https://www.youtube.com/watch?v=-DJDWlafCN8 Om du söker lite på 6040 cnc så hittar du massor med info.
Spindel på svenska, men nej hela maskinen är för klen tyvärr för aluminium.
Flexandet blir liksom värre med kvadraten på avståndet, så just att maskinen är stor i X och Y gör att den måste vara mera stabil än så.
Tack så mycket för alla underbara tips!
Det lär nog bli en sådan där 6040 cnc.
Hur är det om man vill byta ut spindeln, blir skillnaden att man helt enkelt kan frästa snabbare och djupare OM resten av maskinen pallar?
danielr112
Jag kör 6040 också. Har bytt en del grejer och uppgraderat. Går att fräsa alu men nja... jag gör det inte om jag kan undvika. Maskinen är alldeles för klent byggd! Det är alltså inte motorn som sätter stopp i första hand skulle jag säga. Blir vibrationer lite lätt vid hårt anlag.
Har också 800w vattenkyld spindel.
Kör mycket Trä i den framförallt. T ex EK. Matar på som bara den och det blir riktigt bra!
Det finns en uppsjö av ställen att få tag på en sådan maskin. Kan man få några bra tips på en bra säljare som inte kommer ge mig massa bekymmer?
Vi är några stycken här som köpt från OMIO CNC (tidigare yoocnc, carving-cnc). Har dock inte haft några problem med min så har inte behövt utnyttja supporten. Men har läst att andra har fått utbytesdelar utan problem om något strulat. Det hade ju varit mycket lättare att rekommendera något om man köpte stora serier från flera olika tillverkare, men med den lilla infon jag har verkar de seriösa. För något år sedan bytte de namn på sin 3040 till X4-800 och 6040 till X6-1500.
Finns lite skrivet om dom i Tråden om våra kina-fräsar. Och massvis på cnczone.com.
Har bara börjat testfräsa alu, små ingrepp Z 0.2mm och kasst kinafrässtål, men tyckte det gick bra.
Något jag sett är att många har "4-axis" och "3-axis", X,Y,Z men den sista kan jag inte klura ut vad de ska vara. Vad står 3 och 4 axis för?
Den där X-carve du hittade använder väl Makerslide precis som Shapeoko.
Det har gjorts en kraftigare opensource på en annan aluminiumprofil(V-slot), OX kallar de den, om den finns som färdigbyggd vet jag inte, men det finns tom en BoM-beräknare till den...
http://openbuilds.com/builds/openbuilds ... chine.341/
Samma site har en massa varianter på den som folk har byggt.
Tre axlar är som de du har tittat på, den fjärde brukar vara att de kan styra lutningen på spindeln också(sök på YouTube).
Nja, så vitt jag vet brukar den fjärde axeln vara en A-axel, liten rotationsaxel man fäster på bordet. Video. Sherlia: Gå in på produktinfon för en 4-axlig så ser du ju bilder på vad som ingår.NULL skrev:Tre axlar är som de du har tittat på, den fjärde brukar vara att de kan styra lutningen på spindeln också(sök på YouTube).
Att luta spindeln (B), är väl inte så användbart utan att även kunna rotera den (C)? Dvs 5-axligt.
Ahhh det blir som en svarv och fräs i ett. Coolt. Hur vida jag har behöv av det vet jag inte.
