styrsystem luftsolfångare
jacobse
Re: styrsystem luftsolfångare
Inlägg av jacobse »
Ja jag tyckte också att effekten kändes orimlig. Har räknat på effekten med halva luftmängden enl fläktens datablad. Men det var nog inte tillräckligt. Skulle varit kanon om jag haft möjlighet till att mäta den korrekta luftmängden.
Det är fortfarande många förbättringar som måste göras. I helgen installerade jag en RTC så att den ska kunna hålla tiden även efter strömavbrott, vilka brukar vara ganska många under vintern.
Jag har skrivit mitt program i Python.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag läste ett inlägg om solfångare på ett annat forum, där det fanns beskrivet en enkel metod för att mäta flödet. Enkelheten gör väl att den inte är helt pålitligt, men bättre än att gissa får man väl anta.
Ska se om jag hittar inlägget.
Jag hittade det inte. Men jag hittade denna youtube-video:
Sopsäcken var ju en riktigt enkel lösning! =)
Sen blir jag nyfiken på metoden med kartonglådan med fyrkantigt hål i. Antar att det endast behövs en differentiell trycksensor och matte för att få fram flödet. Och lådan kanske kan vara själva solfångaren. Beror på hur svårt det är att kompensera för tempdiffen mellan rummet och solfångaren, gissar jag.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Finn det data på fläkten ?
Om det finns "Fläkt kurva" går det någotsånär att få flödet från tryckhöjningen över fläkten.
http://www.techsweden.org/forum/topic/1 ... h-flöde/ns
Vid så låga tryck går det bra att mäta med ett U-rör fyllt med vatten eller T-sprit (frostsäkert).
En genomskinlig plastslang som både anslutnings och U-rör fungera bra.
Sätt en plastpåse över utblåset och ta tiden det tar för den att bli uppblåst? (Sen behöver du klura ut exakt vilken volum det blev, det kan vara lite besvärligare.)
bearing
Inlägg av bearing »
Ett tips från filmen ovan var ju som sagt sopsäck. Dom brukar ju vara märkta med volym.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om det inte är så bråttom, beställ en anemometer från ebay eller aliexpress. Kostar inte många kronor för en sån liten handhållen sak. Med känd lufthastighet och rördiameter är det inte så svårt att räkna om till m3/tim eller nåt.
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
Inspirerande tråd! Ska nog göra en testinstallation för att stödvärma garaget.
Hittade en intressant sida med ett seriöst bygge på: http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/steg8.htm
