Projekt se på TV....
AndersG
Re: Projekt se på TV....
Inlägg av AndersG »
OK. Har kommit litet vidare. Hårdvaran på plats:
Intel Celeron G1840 2,8GHz 2C Intel HD Graphics
ASUS Z97-P
4Gb (1x4Gb) 1600MHz KINGSTON HYPERX SAVAGE
3 x 1TB 7200RPM Wester Digital Blue
Installerat OpenSuse 13.2. Kör hårdvaru-raid (finns på moderkortet). Har testat litet på två testburkar med tvheadend 3.4 och 4.x (4.0.5, 4.0.7, 4.1) och 4.x beter sig underligt. Det är ngt skumt med EPGn. Dvs den scannar initialt, men så slutar den, såvida man inte ser på TV, dvs har en "prenumeration" igång från KODI. Detta händer inte med 3.4?
EPGn är bra att ha om man vill automatinspela, baserat på namn, vilket ju är bra för program som inte alltid kommer samma tid.
OTA EPG kräver att man tar emot en aktiv ström. MythTV har lite inställningar för det där, i normala fall så använder den en av mottagarna för EPG om den inte är upptagen för inspelning/TV-tittande, men det går att ställa in så den låter den vara "oanvänd" utom just när EPG ska uppdateras.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Måste väl vara så. Kollade litet och det är tydligen inte helt solklart huruvida en sändare sänder EPG för allt på alla muxar, eller bara per mux. Man kan ju inte välja en annan frekvens medan man ser/bandar bara för att polla EPG. Måste nog lura vidare....
Altrenativet är ju XMLTV? Någon erfarenhet av hur man konfigurerar det för SVT?
XMLTV fungerar jättebra om man väljer rätt källa.
Jag körde i flera år med swedb.se men det var mycket strul förut så jag bytte till xmltv.se som verkar fungera bättre. De har dock lite olika format på episodbeskrivningar av serier. Swedb.se körde med t.ex. "3 av 12 säsong 2014", på xmltv.se så kör de med episodernas "namn". Så man ser inte hur många avsnitt som är kvar, vilken ordning de kommer eller om det råkar vara repris av nån tidigare säsong.
Har man hela tiden kört samma tablåkälla så har dublettkontrollen iofs koll på om det är en repris av tidigare säsong, men när man som jag har bytt så måste man varje vecka sätta sig och gå igenom och markera en massa gamla avsnitt som "redan inspelat" för att slippa spela in igen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Jag blir inte riktigt klok på hur XMLTV skall fungera dock? Skall jag installera ett separat program som laddar ned en XML-fil och sedan ha tvheadend och läsa denna?
Enligt dokumentationen
XMLTV : This is an Internet-based suite of scripts that grab and manage television listings (see xmltv.org for more information). To make use of the internal XMLTV grabber you typically require the xmltv-utils package to be installed. If you install new grabbers you will need to restart Tvheadend to pick these up as they’re loaded at startup. If you see no XMLTV grabbers listed then most probably XMLTV is not properly installed and in the PATH.
Så, installera xmltv-utils, sedan??
edit: tv_grab_se?
I MythTV finns det inställningar färdigt, jag vet inte hur det fungerar i det du kör.
tv_grab_se är fel tror jag. Jag laddade ner en tv_grab_se_tvzon.
De där tv_grab-grejerna är script som är anpassade för en enskild källa, sen ger scriptet alltså en standardiserad output som programvaran läser in.
Som jag tolkar det där så har Tvheadend nån inbygd detektering av vilka grabbers som finns installerade, då kan man antagligen välja en grabber och sen får man upp en dialog med konfigurering. Det kan dock blir rätt jobbigt att svar ja/nej på nåt hundratal kanaler så det kan vara bra att hitta filen där det hela sparas.
Så här ser början på den filen ut hos mig:
root-url=http://xmltv.xmltv.se/channels-Sweden.xml.gz
cachedir=/home/mythtv/.xmltv/cache
channel!1tvrus.com
channel!3sat.de
channel!action.cmore.se
channel!action.film.viasat.se
channel!actionhd.film.viasat.se
channel!adultchannel.co.uk
channel!aljazeera.net
channel!animalplanet.se
channel!ar.france24.com
channel!arab.aljazeera.net
På de kanaler som man vill ha tablåer till så är utropstecknet ett likhetstecken istället, ex.
channel!sv.hbonordic.tv
channel=svt1.svt.se
channel!svt1hd.svt.se
channel=svt2.svt.se
channel=svt24.svt.se
channel!svt2hd.svt.se
channel=svtb-svt24.svt.se
channel=svtb.svt.se
channel=svtworld.svt.se
channel!teema.yle.fi
channel!tennis.cmore.se
channel!thevoice.se
Men sen behövs nån koppling mellan tablån och kanalen i Tvheadends databas. I MythTV så har jag gått in via webinterface, där har varje kanel ett fält för xmltv-kod, så för den kanal som jag vill ha som SVT2 skriver jag in "svt2.svt.se" (det blir så att säga korsreferensen mellan tablån och kanalen).
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tack. Får testa helt enkelt!
Passa på att testa innan ni har systemet i skarp drift, sen vågar man inte röra grejerna för man blir totalt handikappad när det plötsligt slutar fungera! :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, jag har två extra maskiner med olika versioner av tvheadend. Problemet är att jag bara har en sticka. Har dock beställt en billig kinesisk för under 10$.
Kollade även upp och kjells DVB-T sticka art nr 93305, har ett Realtek 2832U chip.
Så jag kan labba med flera burkar. Vår TV har digitalbox med, dock ej inspelning.
Är i den lyckliga sitsen att jag klarar mig alldeles bra med de fria kanalerna så jag slipper böka med conax-kort...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Den verkar göra den kopplingen själv, i varje fall mappade den svt till svt.se, men det finns möjlighet att välja manuellt och då får man hela listan, kanske skulle korta ned den litet i conf filen...
Det fanns ingen möjlighet att skriva in alltså?
Jag kan logga in i MythWeb och välja Settings och där komma åt hela kanaltabellen och ändra kanalnummer och xmltv-ID lite hur som helst.
På högerkanten finns det även en kryssruta för Synlig (bockar jag ur den så syns inte kanalen nånstans, praktiskt för kanaler som man inte kan se. Dumt att ta bort dem för om man av nån anledning behöver göra en ny kanalsökning kommer de tillbaka. Ligger de kvar dolda så uppdateras bara ändrade kanaler vid ny kanalsökning.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jomenvisst, men den mappar automagiskt oxå (om den kan). Jag har det igång på testburken och håller på att testa på den skarpa nu. Antennen är en kvartsvågsdipol i rummet - perfekt bild :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
tvheadend har ett kosmetiskt fel:
2015-10-28 20:38:27.031 [   INFO] http: 127.0.0.1: using ticket 7973FDFC22DB656C0DAAAF44271E39FB6421A408 for /stream/channel/8625f3c80b3efc0182e29a607969ddd4
2015-10-28 20:38:27.032 [   INFO] subscription: 000A: "HTTP" subscribing on channel "SVT2 ABC", weight: 100, adapter: "Silicon Labs Si2168 : DVB-T #0", network: "Åland Network", mux: "506MHz", provider: "Sveriges Television", service: "SVT2 ABC", profile="pass", hostname="127.0.0.1", client="gvfs/1.22.4"
2015-10-28 20:38:29.244 [   INFO] subscription: 000A: "HTTP" unsubscribing from "SVT2 ABC", hostname="127.0.0.1", client="gvfs/1.22.4"
2015-10-28 20:39:26.728 [   INFO] subscription: 0008: "HTTP" unsubscribing from "SVT2 ABC", hostname="127.0.0.1", client="Videos/3.14.3"
2015-10-28 20:39:27.000 [   INFO] mpegts: 506MHz in Åland Network - tuning on Silicon Labs Si2168 : DVB-T #0
2015-10-28 20:39:27.000 [   INFO] subscription: 000B: "epggrab" subscribing to mux "506MHz", weight: 4, adapter: "Silicon Labs Si2168 : DVB-T #0", network: "Åland Network", service: "Raw PID Subscription"
2015-10-28 20:49:32.000 [WARNING] epggrab: EIT: DVB Grabber - data completion timeout for 506MHz in Åland Network
2015-10-28 20:49:32.000 [   INFO] subscription: 000B: "epggrab" unsubscribing
2015-10-28 20:49:33.000 [   INFO] mpegts: 586MHz in Åland Network - tuning on Silicon Labs Si2168 : DVB-T #0
2015-10-28 20:49:33.000 [   INFO] subscription: 000D: "epggrab" subscribing to mux "586MHz", weight: 4, adapter: "Silicon Labs Si2168 : DVB-T #0", network: "Åland Network", service: "Raw PID Subscription"
2015-10-28 20:59:38.000 [WARNING] epggrab: EIT: DVB Grabber - data completion timeout for 586MHz in Åland Network
2015-10-28 20:59:38.000 [   INFO] subscription: 000D: "epggrab" unsubscribing
2015-10-28 21:03:10.329 [   INFO] channel: Test - deleting
2015-10-28 21:06:27.601 [   INFO] /usr/bin/tv_grab_se_swedb: grab /usr/bin/tv_grab_se_swedb
2015-10-28 21:06:27.606 [   INFO] spawn: Executing "/usr/bin/tv_grab_se_swedb"
2015-10-28 21:06:27.837 [  ERROR] spawn: No channels selected in configfile /home/dalton/.xmltv/tv_grab_se_swedb.conf
2015-10-28 21:06:27.837 [  ERROR] spawn: Please run the grabber with --configure.
2015-10-28 21:06:27.844 [  ERROR] /usr/bin/tv_grab_se_swedb: no output detected
2015-10-28 21:06:27.844 [WARNING] /usr/bin/tv_grab_se_swedb: grab returned no data
2015-10-28 21:06:39.716 [   INFO] /usr/bin/tv_grab_se_tvzon: grab /usr/bin/tv_grab_se_tvzon
2015-10-28 21:06:39.720 [   INFO] spawn: Executing "/usr/bin/tv_grab_se_tvzon"
2015-10-28 21:06:40.144 [  ERROR] spawn: [Wed Oct 28 21:06:40 2015] downloading listings:   0%
2015-10-28 21:06:40.286 [  ERROR] spawn: [Wed Oct 28 21:06:40 2015] downloading listings:   1%
2015-10-28 21:06:40.397 [  ERROR] spawn: [Wed Oct 28 21:06:40 2015] downloading listings:   2%
2015-10-28 21:06:40.516 [  ERROR] spawn: [Wed Oct 28 21:06:40 2015] downloading listings:   4%
2015-10-28 21:06:40.635 [  ERROR] spawn: [Wed Oct 28 21:06:40 2015] downloading listings:   5%
2015-10-28 21:06:40.746 [  ERROR] spawn: [Wed Oct 28 21:06:40 2015] downloading listings:   7%
... mera ...
2015-10-28 21:06:49.261 [  ERROR] spawn: [Wed Oct 28 21:06:49 2015] downloading listings: 100%
2015-10-28 21:06:49.283 [   INFO] /usr/bin/tv_grab_se_tvzon: grab took 10 seconds
2015-10-28 21:06:49.293 [   INFO] /usr/bin/tv_grab_se_tvzon: parse took 0 seconds
2015-10-28 21:06:49.293 [   INFO] /usr/bin/tv_grab_se_tvzon:   channels   tot=   14 new=    0 mod=    0
2015-10-28 21:06:49.293 [   INFO] /usr/bin/tv_grab_se_tvzon:   brands     tot=    0 new=    0 mod=    0
2015-10-28 21:06:49.293 [   INFO] /usr/bin/tv_grab_se_tvzon:   seasons    tot=    0 new=    0 mod=    0
2015-10-28 21:06:49.293 [   INFO] /usr/bin/tv_grab_se_tvzon:   episodes   tot=  325 new=  325 mod=  325
2015-10-28 21:06:49.293 [   INFO] /usr/bin/tv_grab_se_tvzon:   broadcasts tot=  325 new=  325 mod=  325
Den loggar "progress" från nedladnningen som ett fel. I övrigt tar det sig!
Testa att ge grabbern växeln --quiet så borde du slippa att den loggar progress (tvheadend antar att allt som scriptet spottar ut sig är felmeddelanden). Det borde finnas nånstans där du kan lägga in switchar för grabbern (i vår MythTV jag har länge haft --max-days eftersom det var lite olika långa tablåer för olika kanaler, numera kör jag 20 dagar tror jag).
AndersG
Inlägg av AndersG »
Bra poäng, skall kolla
