Olika fästmaterial ovanpå heatbed i 3D-skrivare
Anders Olsson
Re: Olika fästmaterial ovanpå heatbed i 3D-skrivare
Inlägg av Anders Olsson »
Såhär har jag gjort:
diesel
Inlägg av diesel »
PLA - avtorkad med aceton före utskrift
Sitter fast som f... många gånger har jag undrat hur mycket glaset pallar
när man bänder och bryter med ett par 8160 Lindström för att få bort objektet.
Tyvärr så tar tejpen stryk utav detta många gånger.
NULL
Inlägg av NULL »
Tejpen?
Nemo86
Inlägg av Nemo86 »
Funkar kanon med tejp för min del!
diesel
Inlägg av diesel »
@ NULL, kaptontejpen
OeT
Inlägg av OeT »
Jag kan starkt rekommendera 3DLAC på glasskiva
http://3d-grottan.se/3DLAC
Har inte använt nåt annat då det fungerat väldigt bra.
PLA sitter stenhårt tills det har kallnat och lossnar lätt när det väl har kallnat
Har testat med HIPS med och det fungerar till det med men då har jag använt brim runt utskriften för att minimera flex.
Har inte testat ABS än men skulle tro att det fungerar snarlikt som med HIPS.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Kör även jag med kapton-tape som man torkar av med aceton. Då kör jag mest PLA.
50-60 graders heatbed.
Tror många ger upp detta då första utskriften blir kass.
Man behöver värma upp tapen och låta den "svettas" sedan noga torka med aceton, när den är ny.
Sedan funkar den bättre och bättre hela tiden.
Jag lyckades få ABS att fästa så pass att objektet skevade så tapen lossnade en gång...
Johdet
Inlägg av Johdet »
Gammalt inlägg såg jag men frågan är ständigt aktuell. Lite förvånad att tipset inte kom I tidigare kommentarer men får man det inte att fästa alls skulle jag rekommendera att justera höjden, pla funkar utmärkt på samtliga ytor, för högt så släpper den för lågt kan det bli så att extrudermotorn inte orkar trycka ut och börjar skippa steg eller tugga igenom filamentet. Om man kollar riktigt nära ser man hur den plasten som kommit ut ser ut, profilen ska vara lite platt på ovansidan men inte för nermosad. Min erfarenhet är dock att det är batter att vara för nära än tvärtom. Nästa åtgärd är att sänka hastigheten, gärna jerk och acceleration med. Att prova olika fästmetoder ser jag som en senare lösning för att kunna öka hastigheten på utskrifterna.
NULL
Inlägg av NULL »
Håller med, och är man rejält för nära börjar den "ploga" genom tidigare lagda. 8)
Men det är iallafall bättre än för högt.
Jag har tom i kritiska fall(ojämnt underlag/fästet) med flit låtigt den ploga för mycket, så mycket att det skulle bli problem med senare lager, men innan det händer sticker jag in ett riktigt vasst stämjärn och drar av det(på "skrodden"(diagonalt)) som sticker upp.
