Bygga ett 3-fas halvledarrelä?
Re: Bygga ett 3-fas halvledarrelä?
Sannolikt behöver man komplettera med bromsmotstånd också.
Förmodligen behöver du en servomotor för detta, då vanliga motorer inte är konstruerade för det, å andra sidan är nog inte servon avsedda för kontinuerlig drift.
Om det är ett såll, så är väl en excenter bästa valet.
en sak med såll och vibratorer kan vara att ha två som inte går i samma varvtal, då får man lite kul resonansfenomen som kanhjälpa
ret
Inlägg av ret »
grym skrev:en sak med såll och vibratorer kan vara att ha två som inte går i samma varvtal, då får man lite kul resonansfenomen som kanhjälpa
Jag har hört talas om det men hur kopplas de i hop då?
Jag måste ha all rörelse till en axel.
ret
Inlägg av ret »
Här är en enkel sak för hastighetsreglering av enfasmotorer av asynkrontyp.
För en 550w motor men kanske inget för de som är rädda för höga startströmmar.
"Poor man's Frequency Convertor for a squirrel Motor - Monophase motor speed lowerer to 1/3th, 1/5th, ..."
"This is not stepless but usable speeds are 1/3th, 1/5th, 1/7th and so on from the mains freq."
http://www.elepal.fi/antennit/moottori/conv1to3.html
Jag såg att ABB tagit fram en speciell motor för små sågverk (Logosol). De hade förut haft en motor på 5,5kw men genom att göra motorn "mindre" så hade man kunnat öka effekten till 8kw utan att den smällde 16A säkringar vid start skrev de.
Det är väl antagligen rotorn man gjort mindre trög (mindre massa) antar jag?
Men en motor som redan är uppe varv borde därför inte dra lika mycket startström.
Jag har en långsamgående tvåcylindrig kompressor i verkstaden som drivs av en högvarvig elmotor men när de går kan man se att lamporna flimrar i huset. Inte så starkt men synbart.
Här är det ju belastningen som varierar för motorn så den drar mer ström varje varv kompressorn gör.
En frekvensomriktare kan nog vara värd att prova men en SSR är billigare och mindre servicekrävande om det går att få att fungera.
En 3:e variant är om det går att lösa mekaniskt.
då funkar det intemen två vibramotorer med olika hastighet på samma galler ger vettigt resultat
CPMS
Inlägg av CPMS »
Vet av några vibratorer som är till salu men dom kanske är för stora, trefas på några kW och väger 20-30kg. Kan nog skaka en bil ganska bra med en av dom.
ret
Inlägg av ret »
Det är som ett roterande såll så det fungerar inte med vibrationsmotorer utan jag vill ha en knyckig rotation av en axel.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Aha, det går inte att snurra sållet och skaka det? Kräver väl att det är gummiupphängd i stativet eller något isåfall.
ret
Inlägg av ret »
Tyvärr är det axeln som behöver ha en knyckig rotation. Annars vore det enklare.
Jag har 2 vanliga äldre sorteringsverk men det här skall bli annorlunda.
