Trasig Samsung Tv
Jonaz
Re: Trasig Samsung Tv
Inlägg av Jonaz »
Det verkar vara denna dåliga lödning som ställde till det.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Vad är det för något på andra sidan - sådär kan det se ut om komponenten ifråga är ganska varm under lång tid - dvs. även om det var rätt lött en gång i tiden så kan det bli sk. 'kallödning' med tiden pga. värmen.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Ganska vanligt fel på senare tid
Det sparas för mycket , i detta fall på kylning
Jag brukar sätta dit en liten plåt bit o det räcker för att avleda värmen
Men den skall sitta fast ordentligt så det inte ramlar ber.
Ett tips till: Skrapa lite av färgen på alla tre benen så
Du förstärker lödningarna på friskt laminat
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Den syns i 9 inlägget på bilden med komponentsidan uppåt. Märkt QM853 till höger om den stora kylplåten.
Edit hittade en bild på den.
