Hastighetsreglering elmotor båt
marQs^
Re: Hastighetsreglering elmotor båt
Inlägg av marQs^ »
salle: Jag köpte just den jag länkade till i mitt tidigare inlägg.
Varför jag tyckte att den verkade bra var:
* Den klarar 40A (vissa andra klarade bara 1-20A, det är inte många W om man kör 12V)
* Den har en fin låda, så att man inte behöver bytta in den själv (har en öppen båt)
* Även potten sitter fast i lådan, vilket det inte gör på många andra modeller
Jag återkommer när jag testat den (lär ta minst 2 veckor innan jag får den från Kina).
marQs^
Inlägg av marQs^ »
Jag kan meddela att jag fått min reglering nu som jag beställde och den fungerade mycket bra :)
Jag satte kontakter så att jag kan koppla den mellan batteriet och elmotorn, eller ta bort den och köra utan beroende på om jag trollar eller inte.
Den blir lite varm, så lite förluster blir det, men inte så farligt (alla sladdar blir också alltid varma när man kör länge). Så jag kan rekommendera den.
bearing
Inlägg av bearing »
Tack för rapporten, kul att det fungerade!
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
En,låda,till som ska med,till båten?
Bättre och bygga in denmi motorn .
