Att bygga ett C64 PSU
qx5
Re: Att bygga ett C64 PSU
Inlägg av qx5 »
Det finns en enklare laddningspumps omvandlare som drivs från 9 V AC matningen så man behöver tänka sig för om man ändrar på vågformen. Det finns även ett effektivvärde från likriktning av sinusvågen till kassettmotorn som kan vara känsligt. Realtidsklockan kräver en positiv puls osv. Något att tänka på om man vill köra fyrkant eller DC istället för sinus på 9 V sidan.
Detta verkar vara nätdelens orginalschema.
Kravet på 9 volts sidan enligt wikipedia: "The 9 volt AC is used to supply power via a charge pump to the SID sound generator chip, provide 6.8V via a rectifier to the cassette motor, a "0" pulse for every positive half wave to the time-of-day (TOD) input on the CIA chips, and 9 volts AC directly to the user-port. Thus, as a minimum, a 12 V square wave is required. But a 9 V sine wave is preferred." Utöver det så vet man ju aldrig vad expansioner på userporten kräver. Så sinusform är det säkraste valet.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
anders_bzn skrev: Sen fungerar inte skyddskretsen för överspänning som tänkt. Meningen var att tyristorn skulle tända och kortsluta till jord och säkringen gå sönder. Men den switchade nätdelen slår ifrån spänningen innan säkringen hinner gå sönder, men bara en stund. Så man får pulserande spänning ut istället när nätdelen startar om. Jag var rädd för att det skulle bli precis så här...
Fungerar det att sätta en säkring på utgången från nätdelen istället?
qx5
Inlägg av qx5 »
Koppla så att aktivering av överspänningsskyddet deaktiverar ett halvledarrelä på AC ingången permanent tills någon drar ur stickproppen?
Alternativt med mekaniskt relä.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Det är så det är kopplat nu. Överspänningsskyddet kopplar ur både 5V DC och 9V AC tills man drar ur stickproppen.
anders_bzn
Så här blev det till slut. Kortet är sönderpatchat så det motsvarar schemat ett par inlägg upp.
Sen något relaterat. Jag köpte ju skal i en kickstarter kampanj. Nu har jag skruvat ihop en transparent. Det gick åt delar ut tre maskiner för att få ihop en. Kortet ur en. Plåtbitarna som tangentbordet är skruvat i ur en maskin som jag fick plocka delar av som jag lånat av mrfrenzy. Och CIA ur en annan död maskin eftersom tangentbordet inte fungerade. Jag struntade i den metalliserade pappen som ska vara någon billig skärm så man ser kortet bättre!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Att plocka bort allt vad skärmning heter är en god idé, eftersom den hindrar den lilla luftcirkulation som ändå äger rum där i.
Men det är en bra ide att sätta kylfläns på de kretsar som blir varma. T.ex VIC (varm), MPU (varmare), SID (brännhet) och PLA (glödhet).
Det finns en anledning till att PLA av tidiga generationer ofta gick sönder.
Vad jag minns så är de där väl inte jättesnälla vad gäller radiostrålning, fast idag bryr väl sig inget om vad som händer under FM-rundradiobandet ungefär...
En fråga kring schemat: Är kretsen kring OP:n garanterad att fungera på så vis att den sänker utgången innan matningsspänningen blivit hög nog att kunna trigga thyristorn?
(Jag frågar för att jag inte vet data på TL331 eller på thyristorn).
Min erfarenhet från andra håll är att även "proffs"-konstruktioner som inte tillverkas i riktigt stor skala kan ha problem med vad som händer vid uppstart. En klassiker är alla dessa triacbaserade ljusstyrningar som triggar triacarna en halvperiod vid påslag, så att man rent fysiskt känner ett "ryck" i fingrarna när man slår på automatsäkringen som matar en sådan styrburk med ett gäng tyngre laster anslutna. Det är ju inte riktigt samma grej - i det fallet är det "bara" lite dåligt på olika sätt, i ditt fall skulle det inte fungera alls om thyristorn riskerar att falsktrigga vid uppstart.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Jädrar vad snyggt det blev med transparent skal. Skulle ha slagit till på ett sådan. Men visst var det så att man var tvungen att köpa fler skal för att få det transparenta?
anders_bzn
Pontus, det stämmer man var tvungen att backa någon av färgvarianterna för att få köpa det transparenta skalen.
MiaM skrev:En fråga kring schemat: Är kretsen kring OP:n garanterad att fungera på så vis att den sänker utgången innan matningsspänningen blivit hög nog att kunna trigga thyristorn?
Kul att du engagerar dig! Jo jag har tänkt på det, planen är att under komparatorns minsta specificerade matningsspänning ska spänningen över R6 - 0,8V (som är tyristorns gate - katod spänning) inte kunna driva en ström genom gaten som är mer än halva minsta tändströmmen. På så sätt ska tyristorn inte kunna okynnestända vi uppstart. Jag ser dock att jag glömt justera värdet i schemat på R6, det ska vara 10k och inte 5,6k som nu.
anders_bzn
Jaha, skulle beställa komponenter till de tio som ska byggas. Hade gjort ett fint Excel-ark med artikelnummer och länkar till Elfa, men Elfa har nya artikelnummer som översätts från de gamla. Men det blir inte exakt rätt på alla saker. Dessutom har de nya HÖGRE priser också. Så bygget blev mer än 50% så dyrt!
Jag beställde från Swech istället, det som inte fanns där ifrån Aliexpress och Ebay. Så nu får jag vänta, men det gör inte jättemycket för jag har beställt nya kort också.
anders_bzn
Nu har nästan alla delar kommit och jag har byggt. Dock verkar spänningsreferensen kommit bort på vägen från Kina. Beställde från Elfa, DHL försökte leverera dem idag, finns på "min" ServicePoint i morgon. Två hade jag dock hemma, så jag har byggt en och en halv. Några bilder från produktionen:
Alla korten -1.
Korten delvis monterade.
Resultat, visar slutresultatet innan ihopskruvning. Lådorna från Swech, Jonas fräste hålen innan leverans. Blev kanon!
Slutsats: Det är drygt att bygga många likadana. Det tar tid, speciellt om man beställer komponenter från Kina och måste göra två vändor med kort. Hoppas kunderna ska bli nöjda.
anders_bzn
Så här blev kortet/schemat till slut. R5 består av två motstånd på 270 Ohm, det ena lött ovanpå det andra. Det krävdes mer ström än beräknat för att hålla tyristorn tänd och ett ensamt motstånd på säg 150 Ohm hade brunnit upp eftersom det inte klarat effekten som utvecklats i det. Blir det någonsin fler kort så kommer detta bytas till 1206 som klarar effekten som utvecklas. Det går bara mycket ström igenom R5 då överspänningsskyddet triggat men det vore snyggt om resistorn brann upp efter ett tag vid fel. Då skulle reläet dra igen och man skulle skicka ut för hög spänning till datorn.
qx5
Inlägg av qx5 »
Antar att reläet K1 är till för att bryta elmatningen vid överspänning? Kommer dess reaktionstid på några millisekunder verkligen att vara snabbt nog för att skydda?
Eller blir det transistorerna som skyddar reläet? ;)
Ser inget skydd för 9V AC utgången heller? en idé kanske vore att likrikta dess utspänning och använda som mätvärde för att skydda mot överspänning även där.
anders_bzn
Det beror på, tanken är mesta att den ska skydda emot om switchregulatorn för 5V spårar ur. Då ska först det inbyggda skydden i den switchade nätdelen ta smällen (zener diod på ~5,7V). K1 stänger även av 9V AC men någon överspänning där är inte trolig om inte nätspänningen blir för hög.
Mot några åsknedslag kommer skyddet inte hjälpa emot. Några millisekunders moderat överspänning kommer inte döda några komponenter, de måste ju hinna bli varma innan de brinner upp. Det vet alla som försökt smälla komponenter på elektoniklabbarna med ett vanligt nätagg. Med vägguttaget går det fortare...
qx5
Inlägg av qx5 »
Tänkte mest att det är viktigt att skydda C64:n då dess chips är oersättliga i princip.
