Koppla kontakt tak 2 blå kablar
Purre
Re: Koppla kontakt tak 2 blå kablar
Inlägg av Purre »
Köp en vettig spänningsprovare (Fluke T5 är ingen spänningsprovare men bra på sina sätt) så kan du ta reda på vad som är strömförande och inte, med andra ord fas i en hemma anläggning.
Har själv en Unitest 2000 alpha som klarar av jobbet utan problem, saknar dock display på den.
Fluke har sina T90, T110, T130 samt T150. Kostar 500-1200kr exkl moms hos Elfa.
Phasenpennan är dock bra ibland men inte alltid att lita på och ska ses som en komplement till spänningsprovaren, inte ersättare.
Dessutom fas och nolla i en lampa spelar ingen roll men det som är vettigast är att bryta fasen, inte nollan samt att man har fasen nere i botten och inte i ytterkant om man ser till säkerheten. Då är man återtillbaka till att jag skulle vilja att vi hade allpoliga säkringar i detta land samt vägguttag där man inte kunde skifta fas och nolla.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Hur gammal är anläggningen?
Blå, gul och grön användes som tändtrådar förr.
Ny tycker jag nog inte TS (bl.a. med tanke hans andra tråd) överhuvudtaget inte skall pyssla med elinstallation, utan TS skall be om professionell hjälp för att ordna det hela.
MadModder
Inlägg av MadModder »
På den tiden man använde röd fanns ingen satt standard. Det var väl sagt att röd lämpligtvis skulle vara jord, vit fas och svart nolla.
Det var emellertid helt upp till elektrikern att bestämma vilka färger som skulle användas till vad, och det kunde således ändras beroende på tycke och humöret för dagen.
Så alla färger kan vara vad som helst. Vilket jag erfarit ett par gånger. Att mäta är att veta. ;)
Ute hos en kompis var det röd vit och svart lite hur som helst i olika rum. Även gul. Mellan några dosor var det bara gula kablar. Det var lite spännande... :shock:
Och i ett garage i Stockholm var det nån klåpare som lyckats koppla in ett vägguttag mellan två faser så när vi anslöt fibersvetsen sa det POFF från nätdelen.
Kollade runt lite i taket och grön grå och röd var skarvade med torix mot en vit ny kabel ut ur en gammal kopplingsdosa av plåt som inte hade nåt lock.
Det blev ett samtal till fastighetsägaren...
Jodå det gjorde det.
enligt SEN 18 (1936)
Vid flerledare skola de olika ledningsparternas yta ha olika färg, nämligen:
vid 2-ledare: grå och svart
vid 3-ledare: grå, svart och röd
vid 4-ledare: grå, svart, röd och blå
vid 5-ledare: grå, svart, röd, blå och svart
7-ledare och flera ledare: en svart märkledare i varje lager, de övriga grå"
Definitioner: skyddsjordningsledare= den i en ledning ingående blanka ledare som är avsedd för skyddsjordning
Sedan kom tydligen kraven på röd skyddsledare 1960 enligt KFS 1960:8
1968 blev den Gulgrön, röd fick användas fram till -72
SIND-FS 1985:1 Definerades PEN
SIND-FS 1988:1 Krav på färgmärkning av PEN
1994 ändrades standarde för färgmärkning av fasledare, numera är det Brun Svart Vit(Grå), dvs Svart och brun har bytt plats.
Kan tillägga att blå ledare får användas som fas-ledare om förväxlingsrisk ej föreligger.
I en elinstallation i en fastighet föreligger normalt sett förväxlingsrisk, så den får inte användas som fasledera eller tändtråd.
I princip de enda ställena det är ok med blå fasledare är följaktligen 3-fas motorer o dyl. (det finns naturligtvis fler applikationer där det iofs är tillåtet.)
Dock är detta i enlighet med standarder och ingen förordning, så det är egentligen inget "krav", bara önskemål, däremot kan det vara svårt att få en elinstallation godkänd om man anväder blå fasledare och blå nolla samtidigt.
I vanlig mark-kabel är väl alla ledare svarta?
Om de är det, är de siffermärkta, dock finns det sedan ett par år en ny CENELEC-standard, och siffermärkningen är på väg att fasas ut, gentemot färgmärkning.
Men nu citerade du standarden från 1936.
MadModder
Det kan då inte ha funnits några strikta riktlinjer el. dyl. innan 60-talet att följa en standard. Det har blandats och givits med färgerna i mången anläggning, som ingen hempulare pysslat med efteråt.
Att följa en standard har ju alltid varit och förblir ett krav från beställaren i fråga.
Dessutom var det ju så att olika elleverantörer/nätägare hade sina egna standarder, så ja det var nog ett sammelsurium på den tiden, å andra sidan var ju det mesta o-jordat, så det spelade nog inte så stor roll, folk dog ändå, så att säga.
Sverige
Inlägg av Sverige »
TomasL skrev:Kan tillägga att blå ledare får användas som fas-ledare om förväxlingsrisk ej föreligger.
Som 3G1,5 (kabel) till brytare...
Sverige
Inlägg av Sverige »
Tänker du på EKKJ?
Skönt nog blir den mer och mer ovanlig.
N1XV mkt trevligare, och färgmärkt.
Det finns naturligtvis många applikationer där det är ok med blå fasledare, ett exempel är väl trådarna mellan en trapp-brytare, om inte nollan dras i samma rör till exempelvis.
Många varmvattenbererdare kommer med 3-ledad anslutningskabel, och ansluts antingen mellan fas och nolla eller mellan två faser, samma kan gälla spisar, tvättmaskiner och allsköns andra möjliga apparater.
Grejjen är, enligt standarden just förväxlingsrisk och inget annat.
Sverige skrev:N1XV mkt trevligare, och färgmärkt.
Jag har en N1XV på min inkommande. och jag vill minnas att alla ledarna är svarta.
