Nätagg till dator!
netrunner
Inlägg av netrunner »
WOL och att du kan tänkas ha ett USB-tangentbord med "power on"-knapp.
Volny
Inlägg av Volny »
hur fungerar den vanliga on off knappen på moderkortet då?
Om du menar en sådan knapp som sitter på "nyare" datorer med såna här nätaggregat (ATX) så är knappen kopplad till PS-ON och JORD. Trycker man på knappen så blir det samma resultat som om man kopplar ihop dessa med en sladd.
På äldre datorer är knappen kopplad "innan" nätdelen, dvs på 230v-sidan.
Det är jag inte så säker på att den är. datorn stannar inte direkt utan avslutar först. Så det går via mjukvara.
Du har helt rätt. Jag förenklade nog lite för mycket. :)
På datorer med ATX-nätdel så går powerknappen till moderkortet. Sedan är det mycket riktigt mjukvara inblandad innan moderkortet ger en signal till nätdelen via ATX-kontakten.
En parantes: Om moderkortet inte mår riktigt bra, eller om man vill kolla om nätdelen eller moderkortet är trasigt så kan man koppla powerknappen direkt till de ben i ATX-kontakten som styr on/off. Men då gäller det att man inte stänger av datorn vid fel tillfälle. :)
