75 ohm till 50 ohm 0..2GHz för spektrumanalysator?
AndersG
Re: 75 ohm till 50 ohm 0..2GHz för spektrumanalysator?
Inlägg av AndersG »
nu kan du säkert ställa om SA till att visa dBuV direkt om du vill
Visst går det. Då visar den ca 62dBuV.
Är bara intresserad av att veta att jag har lagom med signal för mina tuners.
gkar
Inlägg av gkar »
Sedan kan du ställa in en "transducer factor" som kompenserar för din Minimum Loos Pad, MLP.
Alternativt har du en offset du kan ställa in så får du med den!
