Fråga kring relä
Re: Fråga kring relä
Lysdioden måste ha ett seriemotsånd, då dioden inte klarar högre spänning än ca 2V.
De uppgifter på reläet är maximalt tillåtna data, dvs det går förhoppningsvis inte sönder om du lägger 230V på det eller kör 5A genom det, dock kan du inte göra båda saker samtidigt.
Ett relä avsett för nätanslutna applikationer brukar vara testade vid betydligt högre spänning, 600V-2500V
Nä, om det ligger 230V över relät är det ju för att det inte leder ström då, när det är slutet är ju spänningen noll.
Eh, Jo, det handlar om brytförmåga på reläet samt isolationen i reläet, inte om dess resistansen över kontaktblecken.
Har du 230V och 5A så blir det troligen en häftig ljusbåge i reläet och det brinner upp.
Men nu står det att det är specat till 5A vid 230V av. Jag håller med om rekomendationerna men är tämligen säker på att det skulle funka.
Nej det ÄR inte avsett för nätspänningsapplikationer, det har en MAXIMAL brytförmåga om 230V eller 5A, nätspänningen kan vara betydligt högre än så, upp mot 245V eller så, dessutom finns det ju spikar på nätet, vilka kan vara flera kV, vilket reläets isolering inte klarar (inte kortet heller för den delen).
Denna typ av relämodul har varit på tapeten här innan, och det har tidigare konstaterats att den är direkt olämplig, för att inte säga livsfarlig i applikationer med nätspänning.
Stridfish
Inlägg av Stridfish »
Har även ett annat relä där det är till för att användas med lampor. Där står det 250 VAC och 15A
Man måste studera reläets datablad, för att kunna avgöra om det är lämpligt.
Generellt kan man dock säga att sk industrireläer fungerar, typ:
37-443-88
Stridfish
När ni tittar på detta reläkort ser ni att det inte finns någon kondensator. Varför?
Tja, det är väl upp till konstruktören, han var väl snål.
Stridfish
TomasL skrev:Jo, den leder växelström, vilket genereras av Reläet vid till/frånslag.
Egentligen är det transienter/spikar vilka "kortsluts" av kondensatorn
Men är inte dioden till för att skydda det. Har inte förstått varför just kondensatorer används som stabiliserare. Vad skulle hända om man inte hade någon kondis?
Dioden är till för att skydda drivande elektronik från back-EMK'n som bildas vid till resp frånslag, dock är dioden inte speciellt snabb, så därför har man kompletterat den med en kondensator.
Kondis är ett ställe som säljer bakelser. Kondensatorn är inte vital det för funktionen. Den är bara där för avstörning.
CosSinSum
Inlägg av CosSinSum »
Vill du styra nätspänning ska du nog använda saker som är avsedda för ändamålet. Om du inte har tokkoll på el är det bra att hålla lågspänningen och högspänningen helt separat.
Jag har använder dessa då jag styr lampor och andra nätanslutna grejjor med microkontrollers.
http://www.kjell.com/sortiment/el/smart ... ack-p50445
Om du kombinerar brytarna ovan med...
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... mhz-p88901
...kan du styra brytarna relativt enkelt med en RPI/Arduino. Det finns mycket bra dokumentation om protokollet för brytarna på forumets wiki.
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... ULA-Anslut
(Samma för Nexa)
Stridfish
Vad händer om man tar bort dioden? Fö kondisatorn är ju ändå där och skyddar
Nej, kondensatorn i sig är inte tillräcklig, för att den skall kunna ersätta dioden, så måste den seriekopplas med ett motstånd och läggas över reläets spole, och inte som nu mellan matning och "jord".
Dessutom måste hela RC-länken dvs motstånd och kondensator anpassas till reläets egenskaper.
