T: Skära / fräsa / gnista / stansa ut kopparbleck (löst)
Re: T: Skära / fräsa / gnista / stansa ut kopparbleck
Det är inte kul att fräsa i koppar.
Speciellt inte om plåtarna är stackade.
Känner du ingen som har en vanlig karusellstans?
bearing
Inlägg av bearing »
Jag kommer att tänka på att det nog fanns en stansmaskin på mitt f.d. jobb. Såg grovt ut som en pelarborr, med en knapp på golvet för att stansa ett slag. Möjligtvis kan jag använda den. "F.d." är för övrigt anledningen till att jag tycker att 2000kr är för mycket.
Vad är en karusellstans?
Googling gav inte något, så jag antar att det är slang.
Jag skrev ut en plastprototyp av senaste ritningen, och den passade bra. Vet inte om 10mm hål blir så bra, eftersom att gängan på batterierna är M6. Möjligtvis med stora brickor.
Kollat på FLÄTA?
bearing
Inlägg av bearing »
Jo, jag kikade lite på fläta. Det var ett bra förslag, men verkar bli dyrt. Ledar-arean på blecken i ritningen är 44mm2. Skulle kosta ca 4k+moms att köpa fläta med motsvarande area på löpmeter på Elfa. 2k om jag använder Biltemas flätor och klipper isär.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Kan du inte bara märka ut med hjälp av batterierna vart hålen är om dom sitter olika och sen borra 6mm hål på rätta ställen?
bearing
Inlägg av bearing »
Batterierna är något flexibla. Dom monteras i press med hjälp av gängstänger. Beroende på hur mycket man spänner, blir det olika avstånd mellan anslutningarna. Sen skiljer det också lite mellan varje batteri.
