Hörselslinga
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
vågar man koppla in en spole till mp3:n?
blir det inte kortslutning?
Jorå...om du kopplar över batteriet t.ex.
Menar du till mic anslutningen så är den nog kortslutnings säker. Normalt sätt är det ingen matning där. Och är det det så är den nog kortslutninga säker. Men du kan ju sätta en kondensator eller resistor om du är orolig
henketobbe
jag menar till anslutningen för hörlurarna. byta ut hörlurarna mot en spole och sända musik från mp3:n.
förresten det här är väl inte olagligt?
??? Denna tråd handlar om att ta emot hörselsslinga....var kom du på att sända UT musik????
Sen om du skulle få för dig att göra detta med att sända musik ut på slinga kan du räcka (som bäst) ca: 0,5 m från slingan....
En högttalare är i övrigt en "kortslutning", de har ofta 4 ohm.....iblant mer och hörlur brukar ha en del mer, typ 16-100 ohm......
Sen det med olagligt....det gäller sändare över 500KHz...och det kan en MP3 spelare inte spela upp är jag oerhört säker på.
