Tvungen att lämna eagle kanske.
Re: Tvungen att lämna eagle kanske.
Nästan obegränsat, gissar runt 50k komponenter eller så, både i ANSI och IEC.
Extremt lätt att göra egna komponenter eller modifiera de som redan finns.
Det enda riktigt dåliga, än så länge är 3D, å andra sidan är det enkelt att importera layouten i ett vettigare program som Inventor eller så.
3D är ju inte absolut nödvändigt för mig, men en kul funktion... Och om man ska räkna med Inventor till EDWin så blir det snabbt dyrare... Man kan ju iofs ta en titt på EDWin också (om man orkar).
Den enda orsaken till att man behöver 3D är ju för att prylen för det mesta skall in i en låda eller liknande, Då är det bekvämt med Inventor eller liknande program, så man på ett enkellt sätt kan få fram mekaniska ritningar.
Kan man använda licensen till diptrace på fler datorer eller är det bara kopplat till en dator?
Vad händer om man måste installera om allt? kan licensen återanvändas
Licensen gäller bara den version man köper men inte uppgraderingar antar jag?
- tecno
- Skype: tecnobs
Licensen är ju till en viss nivå, uppgraderingar ingår. Att använda licensen på flera burkar fungerar, har inte sett att detta skulle vara begränsat men å andra sidan har jag ej heller rotat i detta. Har du bevarat licensuppgifterna så ska det fungera att ominstallera så mitt råd är att spara licens datat på separat media.
Låter finemang
Har nu ritat första dip trace schemat mycket tervliga funktioner men när jag ERC får jag ett fel jag inte fattar. Den verkar tycka att ic kretsens gnd pinne är kortsluten till just gnd? WTF
Case problem? "Gnd" vs. "GND"?
Av någon anledning så verkar den inte uppfatta
dessa nät som samma nät...
Bra förslag men det verkar itne vara det ändå. Bytte till GND och den gnäller på samma
vad jag kan se är de exakt lika.
ritade om kopplingen mellan IC/CAP/JORD och får samma varning
fattar inget.
fattar inget.
- tecno
- Skype: tecnobs
Funkar hos mig
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Vad menar du med "exakt lika"? Har du bara 1 nät som är Gnd eller har du två?
Vad har pinnen på komponenten för "polaritet"? Vissa pinnar är 3-state och vissa är in- eller ut-gångar. Kopplar du GND till en utgång kan det bli så att den klagar antar jag(?)
1 nät. menade att när jag klickar på nätet vid picen och på annat ställe så säger den samma sak. dvs likahcb skrev:Vad menar du med "exakt lika"? Har du bara 1 nät som är Gnd eller har du två?
PeterH skrev:Vad har pinnen på komponenten för "polaritet"? Vissa pinnar är 3-state och vissa är in- eller ut-gångar. Kopplar du GND till en utgång kan det bli så att den klagar antar jag(?)
Kan jag skicka filen till dig så kan du prova... det är säkert ngt enkelt nybörjar misstag
