Det finns tre glasrörssäkringar i hållare som går att byta men glödlamporna går inte att byta
National Panasonic RC-200BS
Re: National Panasonic RC-200BS
Jo men varför skulle man vilja använda sådana för skalbelysning? Om det inte är tänkt att vara slit och släng vill säga...
Billigare för tillverkaren, han slipper montera en lamphållare.
Kjelle
Kjelle
Självklart, men det var ändå inte särskilt billigt att bygga den och den har t.ex. kontakt för extern FM-antenn och en extra tryckkontakt på undersidan för att ställa in tiden exakt. Det finns många billigare och plastigare klockradios från Panasonic från den tiden. Då verkar det väldigt dumt att tro att 2000 timmar eller vad lampan ska klara skulle vara tillräckligt för produktens livstid.
Nu vet jag i alla fall, dags att göra sig av med den. Får tänka både en och två gånger innan jag köper något från National Panasonic igen, trodde kvaliteten var högre.
Tänkte göra ett sista försök att få igång belysningen, det är faktiskt väldigt bra ljud på radion... De två lamporna är parallellkopplade till en punkt på kretskortet, jag mätte spänningen 17,5 volt där vilket verkar rätt högt. Är det rimligt att lamporna kör på den spänningen?
Eftersom båda uppenbart är trasiga kan jag inte mäta strömmen (och jag har inte sett någon specifikation) så frågan är vad jag kan eller borde sätta istället, har ni några förslag? De ska nog ha så liten effekt som möjligt men ändå vara på 18-19V. Eller kanske går bra med 24V då utbudet är stort och att den lyser svagare än avsett är nog ingen nackdel...
Ser ut att vara perfekt för 15 cm 12 Volt lysdiod-list.
Koppla motstånd i serie för lagom dämpad ljusstyrka. Börja testa med 1 kOhm motstånd i serie så lär du inte fördärva något.
Har för mej att många av dessa klockradios hade skalbelysningen styrd via transistor som kände omgivningsljuset.
Att du mäter 17 Volt kan bero på många saker, kanske sjunker spänningen till 12 Volt med lampor inkopplade, kanske är det ofiltrerad DC eller AC.
Är det AC kan man lägga till en diod och en kondensator för annars kan det bli synligt flimmer.
Lysdioderna bör i vilket fall dra mindre med ström än glödlamporna, för samma mängd ljus, trots att man bränner bort en del effekt över extra serie-motstånd.
Det skulle även duga med två vanliga lysdioder+motstånd direkt i nuvarande lamphållarna, men de sprider inte ljuset lika jämnt som glödlamporna varför en list med 4-5 lysdioder troligen ger snyggare resultat.
Man kan få bättre ljusspridning genom att slipa toppen på lysdiod-linsen matt, mha fin slipduk, men detta gäller bara runda lösa lysdioder med genomskinligt hölje.
Lysdiod-list skadas troligen vid slipning och evt fosforlager försvinner.
Kan vara kul och välja RGB-list så kan man själv välja färgton på ljuset. Ursprungliga lampor var förmodligen åt oranga hållet, dvs en varm färgton.
Vita lysdioder kommer ge ett vitare sken även i varm version.
Rolf Zetterberg
Undrar om inte lamporna kan vara strömbegränsade med ett motstånd ungefär som på de här? Lampor på en nattradio ska ju inte lysa starkt och helst hålla längre än vanligt,så då skulle jag som konstruktör antingen välja lampor för högre spänning eller sätta in ett seriemotstånd om inte lämpliga lampor finns.Det skulle kanske kunna vara vanliga 12V 50mA eller något åt det hållet på din.
Finns det något motstånd till lamporna?
https://www.youtube.com/results?search_ ... +panasonic
Lamporna är till för att lysa upp skalan till radion, de är alltså bara på när man lyssnar på radion. Lamporna lyser genom en blå plastskiva så de är nog vita/gula från början.
Det sitter inte en resistor på sladden i alla fall, det ser ungefär som de 12v 50mA som nämns. Diametern på glödlampan är ca 5mm.
Jag undviker helst att köpa nya lampor bara för att de direkt ska gå sönder av den högre spänningen...
Så här ska det se ut när lamporna fungerar: http://olx.ro/oferta/radio-national-pan ... 434K0.html
Med strax över 17v så skulle jag gissa på att dom använt 24v lampor både för att få en lagom dämpad belysning samt att livslängden hos lamporna ökar avsevärt med den lägre spänningen.
Jo det verkar vettigt.
Lampor med E5,5-sockel verkar rimigt och finns som 24V, men jag hittar ingen som säljer själva sockeln? Kan ju löda direkt på lampan men känns onödigt. Jag hittar inga små lampor med trådar som klarar 24V.
Annars borde jag kunna seriekoppla två 12V-lampor? För nu är de ju som sagt parallellkopplade (antagligen för att belysningen ska fungera även om ena lampan går sönder).
Det var fail med 24V i alla fall. Jag kopplade in en 24v 50mA och den glöder lite bara (lampan lyser klart mindre i verkligheten ändå på bilden)... Mätte spänningen över lampan och det är 10,8 volt nu.
Provade en lampa med 12V 40 mA, det var ju ungefär en sådan som användes i en annan radio på youtube... Men självklart brändes lampan direkt
Suck, europeisk elektronik hade ju i alla fall socklade lampor.
Elfa har E5.5 lamphållare som borde gå lätt att montera i grommetarna,33-808-14, kostar bara 1 krona.
12V E5.5 lampor har de också (100 mA), 33-401-06, men det finns ju lite varstans.
Kan du inte bara prova dig fram med seriemotstånd till 12V-lampa tills det lyser lagom, går du stegvis ned så behöver du ju inte bränna någon lampa.
- anders_bzn
Det är ju lätt att räkna ut motståndet om man vet hur mycket ström det går igenom lampan. Men annars så ta en 1W zenerdiod på 14V i serie med lampan. Då får du 10V över lampan och då håller den länge.
Har man en lampa som drar 50mA så får man 0,7W förlusteffekt i dioden. Se bara till att vända dioden rätt annars brinner lampan lika fort som utan dioden.
Jag antar att det är DC till lampan annars går zenertricket bort.
Rolf Zetterberg
Det går inte att räkna med märkström på en lampa eftersom den också sjunker när spänningen sjunker.Och vi vet inte vilken spänning som TS tycker ger lagom ljus....?
Troligen är det AC från trafon,men det vet vi inte heller....?
Men den enklaste lösningen är ju att klämma in ett par motstånd( ett till varje lampa),börja med några hundra ohm och gå neråt tills lyset är lagom.
Det är DC till lamporna i alla fall.
Försökte beställa E5,5-socklar tidigare idag på elfa då sa systemet att det bara fanns en i lager så struntade i det. Nu fanns det plötsligt 180 i lagar så beställde ett gäng. Får se om jag kör på 12V E5,5-lampa och resistor men det lutar väl åt det.
Var sugen på att prova en 19V BA9s-lampa men förutom att den är för stor den lär lysa utav h-e så det kanske är en dålig ide...
