Hura skär man skumplast med ett Ryobi 18V Li-Ion 1.5Ah Bat
Mizzarrogh
Re: Hura skär man skumplast med ett Ryobi 18V Li-Ion 1.5Ah B
Inlägg av Mizzarrogh »
LaRdA skrev:Mizzarrogh: I detta fall så stämmer inte det du skriver då batteriet i fråga är 18v vilket skulle kunna ge problem med en 12v lampa även om dom klarar en viss överspänning.
Nu fungerar däremot gitarrsträngen också som ett motstånd vilket borde räcka för att lampan ska hålla utan.
:doh: :doh: :doh: Ja, jag som har mycket i skallen idag! Tur du såg det, 18V skall det naturligtvis vara, alltså behöver han en 20-24V lampa om det inte finns 18V lampor...
Just glödlampor och liknande kan man använda med litet högre märkning, men den lyser då svagare, fast här skall den ju endast agera resistor.
Edit, 12V lampan kommer visserligen att fungera men den kommer att brinna ut mycket snabbt.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Svårt det här!
Plus är från batteriet! Lampan bryar sig inte om riktningen. Men Be gärna någon kompis hjälpa dig med detta!
Plus------------Lampa-----------Lampa--------------Pianotråd-------------Minus
Erikswed
Inlägg av Erikswed »
kan någon tipsa vart man kan köpa en 20-24V lampa om det inte finns 18V lampor?
Vågar inte koppla in mina två 12v 55 Watt billampor - känns som de går sönder eftersom batteriet är 18v
Borre
Inlägg av Borre »
Nej det är inga problem om du kopplar bägge i serie, det motsvara nämligen en 24V lampa då.
Gör det enkelt för dig och bortse från allt annat i tråden och koppla det bägge lamporna som tecno visar.
Erikswed
tack Borre det låter bra koppla två i serie blir 24V - kolla länken här - antar att jag kopplar in helljuset va eller ska man slå ihop halv och helljus kontakten då man seriekopplar? (bilden visar inte min lampa - antar att h4 kontakten ser likadan ut)
Bild på de tre kontakterna på H4 lampa
http://www.hova.com/lampor-led-dimljus-h4-smd-xenonvit
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Nu blir det kanske lite för komplicerat bygge för trådstartaren, men hade inte det smartaste vara att köra PWM och på så sätt både spara ström och dessutom kunna ställa hur kraftigt man vill att tråden ska vara varm?
Erikswed
nu testade jag denna rigg och det fungerade en stund sen brann gitarrsträngen igen och båda lamporna.
Antar att jag kopplade fel någonstans eller inte. Jag fick till slut jobbet gjort med hjälp av just PWM som Gizmo nämner (tack)- Det var min fru som fick agera PWM kontroller i form av en handhållen off/on strömbrytare - batteriet fick alltså vila typ 3 sec sen bränna i en sec osv..
Rekommendation på en bra PWM till mitt bygge är välkommet - helst en som inte kräver 230v då vi skär skumplast ute pga lukten.
Mizzarrogh
Tänkte just föreslå det du skrev... :)
Det är i praktiken ganska svårt att få tråden att hålla länge även om man kör i intervall.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du har kopplat fel. Om du kopplar enligt tecnos beskrivning kan omöjligt lamporna gå sönder.
Kanske kan du ta ett foto på kopplingen du hade?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Lamporna fick väl ingen spänning när tråden brann upp.
Motståndstråd (kanthaltråd) funkar antagligen bättre än gitarrsträng.
Det var cellplast och inte skumplast som visades i youtub-filmen.
Erikswed
mrfrenzy skrev:Du har kopplat fel. Om du kopplar enligt tecnos beskrivning kan omöjligt lamporna gå sönder.
Här är en bild om hur jag kopplade med H4 lampor och en bild på när där är en on/off switch PWM kontroller alá amatör.
Notera fjäder som håller g-strängen spänd(blir bra mycket längre vid värme). Denna metod fungerar vi skär 15mm tjocka skumplastbitar (går ut på gatan/gården och skär då det luktar satan :)
@SM7CZR "Det var cellplast och inte skumplast som visades i youtub-filmen."
Jo det är sant
Du kopplade ju INTE som jag beskrev = gör om gör rätt!
Erikswed
tack - fan detta va klurigt - menar du att jorden på lamorna kopplas in efter g-strängen -ja jävlar :):)?
Borre
Inlägg av Borre »
Du ska koppla allt i en slinga, från batteriet till första lampan, vidare från den andra polen till nästa lampa, vidare från andra polen på den lampan till strängen och tillbaks till batteriet.
