Hjälp med "Fordonsbygge"
Nemesis88
Inlägg av Nemesis88 »
Det ska inte vara bensin, det är det som är själva grejen med bygget... Jag har fått ett tips från en användare på ett annat forum, jag citerar denne får ni säga vad ni tror om det. Jag har ingen anning hur detta skulle funka med så många elektroner som finns i den här kretsen.
Citat är postat av "sizzors" på sweclockers och lyder som följer:
"Min första tanke var att använda tekniken som används i kontrollerna man har till elektriska bilbanor.
Alltså med en fjäder i något ledande material men med rätt högt motstånd.
Man kopplar som min 1337 bild visar plus till plustecknet längst till vänster i bild.
Fyrkanten uppe till höger visar en släpsko som dras fram och tillbaka över fjädern.
Om det inte framstår utav min haxxor-teckning så är ju alla snedstrecken fjädern
För att ju längre bort från ingången till plus släpskon dras så kommer ju motståndet att öka.
Dessvärre uppstår probblemen med att det kommer krävas en rätt grov fjöder alternatift en egenlindad spole i något ultimat material.
Men det är alltid en tanke.
// O
Edit, att stava klockan tio minuter i ett på en lördagsmorgon är inte det bästa man kan hitta på"
Vad tor ni om det här, det låter lite för bra för att vara möjligt och hur varm skulle inte denna "stång" som strömmen går genom bli?
gvs
Inlägg av gvs »
Praktiskt ogenomförbart... Du verkar inte ha koll på hur mycket ström det handlar om....
Enda alternativen är PWM eller att koppla in högre spänning eftersom.
Macce
Inlägg av Macce »
Det du har på bilden är en potentiometer. Titta lite bakåt och se vad som skrevs om en potentiometer.
Kortfattat: Du bränner bort effekt med en potentiometer, och du vill garanterat inte bränna bort någon kilowatt hit och dit! Har du några mW går det bra, men med kW är det en helt annan sak.
Nemesis88 skrev: (och ja danei, jag vet vad det står för)
Varför frågar du då?
*Du verkar inte ha en aning om vad du pratar om. Jag skulle rekomendera dig att bygga något i mindre skala först.
Nemesis88
Vad jag undrar är hur en sådan är uppbyggd, vilka komponenter den innehåller osv. Ett namn hjälper mig väll inte lr :roll: Är det någon som kan hjälpa mig med en praktiskt genomförbar lösning på detta problem med PWM? Berätta vilka komponenter som behövs hur de ska kopplas in. Jag är inte rädd för en lödkolv och lite pill, särskilt inte då morfar var elektriker :roll: Men att fråga honom vad PWM är ingen ide, sånt kan inte han. Men löda ihop komponenter och läsa scheman är inga prob. Så lite hjälp med hur jag ska GENOMFÖRA det med PWM, inte vad det betyder vore bra...
Citera inte föregående inlägg. Det är en av de få reglerna på forumet.
PWM är inte någon sak. Det är en metod att styra tex motorer. Vad du behöver är en kraftig transistor. som du kan styra med en PWM signal. Men jag tror att det är för svårt för dig. Börja på en klenare nivå.
gunne
Inlägg av gunne »
Du kanske ska tänka på nån mekanisk koppling (typ slir) och växellåda.
Nemesis88
Jag har redan tänkt på en slirremslösning men det spar ingen energi som en PWM gör. Motorn har förresten 3 poler, 2 för att koppla in strömkällan på och en för att reglera när motorn ska va på. När en krest är sluten genom den tredje polen startar motorn. Där borde det ju inte gå så mycket ström i jämförelse med huvudkretsen genom motorn så kan man köra pulsar genom den istället? Då borde man kunna göra en mindre tålig(billigare) PWM... Och varför är PWM inte en "sak"? Det är en komponent av andra komponeneter som man kopplar in i kretsen. Men kan någon visa mig någon sida som beskriver hur jag kan fixa en PWM styrning?
Denna beskriver själva PWM-styrningen, du måste dock ha avsevärd kraftiga transistorer (ett antal N-MOSFET i paralell).
Jag sökte på googlew med "pwm controller" och fick ca: 983 000 träffar, testa det själv vet jag...
soleoniden tål inte att slåt toll och från flera gånger i sekunden.
Du viste ju vad PWM stor för sa du. Kolla upp det igen. Det är inte en pryl. Lika lite som FM och AM.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hmm...
Vad han skulle kunna göra är att köpa ett gäng med 100W lampor för bil. Dom billigaste på biltema är inte dyra, typ H1 eller vad dom heter. Där borde han kunna köpa ett gäng med socklar till dom oxå. Reflektor behöver han inte. Nu har han goda förutsättningar för att starta en brand och bränna bort ett finger eller två.
Så sätter han glödlamporna på en bräda med kopparspik i (han får lära sig att löda i alla fall). Genom att sätta en startkabel i olika spikar med olika antal glödlampor parallelt så borde han kunna reglera effekten.
typ:
Batteri (minus) -> motor -> startkabel
spik 1 - två glödlampor i serie till (plus) batteriet
spik 2 - en glödlampa...
spik 3 - två glödlampor parralellt...
spik 4 - tre...
spik 5 - fyra...
PS. om du dör... får jag ärva din dator? 8)
Nemesis88
Klart du får datorn, jag skickar den till dig när jag dött :D Jag ska kolla upp lite om PWM men om det skiter sig prövar jag utan... Om det också skiter sig blir det väll förbränningsmotor... Jaja, tack för hjälpen så långt! Jag återkommer med resultat.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Sen har du nästa dilemma:
Du kommer knappast kunna köra motorn mer än nån minut för sen har hele skiten brunnit upp och alla kablar smält om den nu drar det påstådda 275A. Dessutom är batteriet helt slut.
Det blir inget billigt projekt.
Nemesis88
Om det nu blir så hemskt som du säger skaffar jag en förbränningsmotor på samma ställe jag skaffa startmotorn :D
Fritzell
traktormotor :p
Det är nog en betydligt bättre idé iaf.. traktorer är långsamma men starka. Om du kan bygga en växellåda kunde det nog funka..
