Är ett labbnätagg gjord för drift 24/7?
Re: Är ett labbnätagg gjord för drift 24/7?
Skyddet kan du sätta mellan agget och det du driver med agget, d.v.s. du behöver inte göra nåt inne i agget.
mrtnsko
Inlägg av mrtnsko »
Tack till alla som svarat och försöker hjälpa mig! uppskattas.
Tror e.g agget kommer hålla. Men det har ju redan ändå 150 timmars brinntid ungefär.
Skönt att kunna använda det när man är uppe i 15000 timmar med säkring.
Nån som kan göra en ritning och vilka delar jag behöver köpa?
Gör den gärna extra tydlig då jag är riktigt dum angående DIY-electronics :)
hummel
Inlägg av hummel »
mrtnsko skrev:det är det här
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19741
jag kan inte tappa nått i den eftersom den står på ett ställe där man inte är ovanför... :)
ja, då är det nog bara o tuta o köra :D
Du kommer fortfarande fylla det med damm på hyllan, det är inte så bra heller.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Här en ryss som experimenterat lite med ett HY1503(samma aggregat).
http://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/14/
Rolf Zetterberg
Skydd för överspänning brukar man kalla "Crowbar"(kofot/bräckjärn).
Googla t.ex på "power supply crowbar" så finns det massor.
Finns säkert färdigt numera.
Glöm inte säkringen före.
mrtnsko skrev:Tack till alla som svarat och försöker hjälpa mig! uppskattas.
Det går inte att ge komponentvärden utan att veta vilken spänning du kör nätagget på. Jag tror inte heller att du skrev vad du driver med nätagget, mer än att det lite kryptiskt är "ljudprylar". En påverkande faktor är om de anslutna lasterna sannolikt har egen switchomvandlare inbyggt, då tål de troligtvis kortvariga måttliga överspänningar.
Schemat på nätdel till Commodore 128 som jag länkade till, ihop med min förklaring kring vilka delar som är skyddskretsen (V9, V10, R13), är en variant på skydd.
Jonas_H
Inlägg av Jonas_H »
mrtnsko skrev:Mitt har ett. Funderar lite på att installera nån tystgående fläkt som kan suga ur all varmluft.
Vad är det egentligen som pajjar först?
Fläkten förmodligen, om du sätter dit en. :þ
Men vad som går sönder först är inte lättare att gissa här än för t.ex. en bil (den bästa liknelsen, alltid). Det är ju inte meningen att något ska gå sönder. Kondingar kanske kan torka ut, men belastas inte så hårt i en linjär nätdel. Rörliga delar (fläkten) är också bra kandidater. Men för alla komponenter gäller att ju svalare desto längre livslängd, så en fläkt på den stora kylflänsen där bak tror jag är en bra idé.
mrtnsko
Inlägg av mrtnsko »
Tack till dig som länka ryssens sida! Hitta det här.. och jag kör ju 1.17A på 12.0V. Då borde det ju klara sig även utan modifikationer med fläktar och sånt?
The only remains to add that in the worst case, the temperature of the transistor and the transformer is still a bit high for a perfect harmony. And if you're in such circumstances to operate the power supply in continuous operation, it should not exceed the output current of more than 1.5A.
Huruvida agget pallar 24/7 vid max strömuttag, beror ju på konstruktionen, gissar att de billiga "kina"-pryttlarna inte riktigt gör det.
Man får ju alltid i alla lägen vad man betalar för.
