VGA grabber?
qx5
Re: VGA grabber?
Inlägg av qx5 »
"ctty com1:"
Re: VGA grabber?
Konstigt att jag inte hittade det, borde fungera som sagt.
stoffe
Re: VGA grabber?
Inlägg av stoffe »
Vilken raketfart det blev i denna tråd! Vad kul!
Jo MS-DOS datorn sitter ihop med nätverk oxå men nätverkstacken laddas ur när programmet som heter PC-TCS startar. Då får inget annat program vara igång. Jag har testat PC Anyware och liknande remote desktop program för MS-DOS. Det är inget multitaskningsystem och det blir otroligt ostabilt att köra allt under ett annat program. Jag har testat det.
Nätverket är till för att synka tiden på MS-DOS datorn vid varje uppstart mot en egenuppsatt NTP-server som distribuerar ut tiden och den tar tidsignal från flera NTP serverar på Internet och även från en GPS. Främst går den på GPSens signaler.
MiaM - Ditt förslag är finurligt men krångligt genomförbart för mig. Jag vill inte blanda in mer mjukvara nu på DOS-burken, den fungerar så bra och stabilt nu vilket var ett jättejobb för mig att få ihop.
Alternativet är att klämma in en liten skärm och en webbkamera, det verkar billigast.. Men det är utrymmesbrist. Allt ska in i ett litet skåp.
Vad innebär ctty för något? Jag har fler komportar att leka med. Hur tar jag sedan upp bilden på core 2 duo burken? En vanlig VT-100 emulator? Funkar det som en TSR med ctty?
Re: VGA grabber?
danielr112 skrev:Jo men trådskaparen ville se vad som hände. Och då räcker det ju långt att sätta en liten skärm jämte alternativt bara köra KVM.
Inte om man inte sitter vid den andra datorn... Titta på "bilden" jag ritade.
Re: VGA grabber?
CTTY, Skall i princip strömma skärmen till vald enhet, så ett terminalprog borde funka
Re: VGA grabber?
CTTY = "Change TeleTYpe" = byter vilken enhet som är standard in+utenhet.
Normalfallet är con: vilket innebär datorns lokala tangentbord+skärm.
ctty com2: växlar så att en terminal ansluten på com2: istället blir in+ut-enhet.
Om du inte absolut vill köra den baudrate o.s.v. som är default i den version av ms-dos du har så bör du börja med t.ex
mode com2:9600,8,n,1
(obs, syntaxen tagen ur huvudet)
men problemet är att detta fungerar bara för program som använder rätt biosrutiner för in+utdata. I praktiken kan man oftast bara köra de enkla dos-kommandona inklusive till exempel "edlin". I stort sett alla program som ger nån slags fullskärm-utskrift och inte endast "radbaserad" utskrift kommer inte fungera att fjärrstyra på detta sätt.
Jag förstår varför programmerarna skriver direkt till skärmminnet varpå utskrifter inte fungerar, men vad jag förstått så sker tangentbordsläsningen ändå via bios men ett annat anrop. En anledning till att det är konstruerat så att ctty inte "biter" på denna tangentbordsavläsning är antagligen att det finns ju inget sätt att skicka sånt som "alt trycktes ned" via terminalemulering.
Om jag ändå kunde komma på vad det var för program som tydligen gick att köra på t.ex. bbs'er för att sysop's skulle kunna remote-köra dos-grejer.
Men en fråga återstår och det är om källkod för dos-programmet finns och/eller om det går att få utvecklaren att komplettera så att serieport kan bli in/ut-port?
Jag googlade lite, PC-TCS verkar ha sålts för massor av pengar av nån som heter comsoft och som fått sin domän kapad...
En extremt teoretisk möjlighet vore ju att binärpatcha programmet. Hårt :wink:
En annan lösning vore att titta på hårdvara som är specifikt framtagen för detta. Det finns specialkort som gör det möjligt att fjärrstyra en dator via nätverk utan att datorn "märker" att den fjärrstyrs. Detta är tänkt för servrar o.s.v.. Det kanske går att hitta något billigt, men troligtvis är det dyrt.
Likaså finns det KVM-switchar som kan köra fjärrkonsoll via nätverk. Anslut till uttaget för skärm (och tangentbord och ev mus om man så vill) på 486:an och titta på skärmen via nätverket, utan att 486:an märker något särskilt.
En till fundering: Kan man slå på "logga till skrivare" i programmet? I så fall kan man kanske övertyga datorn om att man har "skrivare" på serieport och titta på dessa "utskrifter" elektroniskt?
stoffe
Re: VGA grabber?
Inlägg av stoffe »
tecno skrev:
[Core 2 duo] --- (RS-232) ---- [486:a]
Hur långt är det fysiskt mellan burkarna?
De står med en 10 cm luftspalt mellan dom.
MiaM - Det stämmer att ComSoft har sålt PC-TCS för massor av pengar. Utvecklaren har dessutom avlidit tyvärr och vi kan inte få några nya versioner längre. Hela systemet + teleskop var nog fruktansvärt dyrt på sin tid då det köptes in av Uppsala Universitet. Nej det finns inga möjligheter för programmet i sig att logga till parallellport eller något sånt tyvärr. Jag har jobbat jättehårt för att få systemet stabilt och det är det nu. Därför vill jag helst inte ändra någonting på mjukvarusidan på dos-burken. Det behöver inte bli jättebra bild med någon form av bild med läsbar text duger fint.
Skulle en sån här kabel fungera skulle problemet egentligen vara löst.
http://www.ebay.com/itm/PC-LAPTOP-VGA-S ... 566f1fada0
Videograbber har jag ju redan, två stycken dessutom.
Frågan är om man ska köpa bara för att testa? Någon som vet kanske? Vilket PCI grafikkort krävs det i så fall för att det ska fungera?
stoffe
Re: VGA grabber?
Inlägg av stoffe »
Denna verkar innehålla elektronik och faktiskt konvertera signalen. Bra pris oxå
http://www.ebay.com/itm/Computer-PC-Lap ... 1231534496
Re: VGA grabber?
Du måste ha ett grafikkort med Video ut, för att det skall funka.
Re: VGA grabber?
Har ett gammalt ATI kort med SVHS-kontakt på, huruvida det funkar vet jag ej.
Verkar vara ett Rage LT Pro.
Dock gissar jag att man måste köra Windows för att kunna använda TV-utgången.
Har också ett gammalt MATROX Milleneum kort med en extra DSUB märkt A/V eller nått sånt.
Men du kan få dem av mig.
stoffe
Re: VGA grabber?
Inlägg av stoffe »
Tomas L du har PM! :)
Re: VGA grabber?
Vissa grafikkort ger TV-bild direkt vid boot. Exempelvis blir det så på det uruselt långsamma ATI Rage LT Pro 128 (eller vad sjutton det hette) som ingick i Ericsson ///'s hem-pc i slutet av 90-talet.
Just det specifika kortet är ett AGP-kort så ett sådant gör väl ingen nytta hos dig, men med lite tur fungerar det på samma sätt på andra kort.
Men annars kan du ju ful-chansa på att ansluta grönutgången från VGA-kortet till grabberkortet och mixtra in synkarna (med rätt polaritet) på samma signal, och se vad som händer. Om du har tur så blir det en bild som är felaktig på ett sådant sätt att det går att processa den i egenskriven mjukvara för att rätta till. :wink:
hultegard
Re: VGA grabber?
Inlägg av hultegard »
webcamera som filmar 486ans skärm?
elabbe
Re: VGA grabber?
Inlägg av elabbe »
Jag har en omvandlare från VGA till s-video om du är intresserad.
http://www.konigelectronic.com/en_us/785411
stoffe
Re: VGA grabber?
Inlägg av stoffe »
Pris? Eller vill du skänka den till Uppsala Amatör astronomer? Vi gör vetenskapliga mätningar och populariserar amatörastronomi i Uppsalaområdet samt tar vackra bilder på himmelsobjekt. Vi är en ideell förening som i princip enbart får intäkter från medlemsavgifterna.
Se vår sajt
http://uaa.nu/
Jag kommer alltså inte använda denna privat.
